Rastrello più grosso, regolazione dello stesso con vite senza fine e non a bulloni, più kg per elemento, altri dettagli che non ricordo.
Consiglio kg special e Ad3000 super
Ciao a tutti, mi sono appena registrato! vorrei porgervi una domanda: sto presentando il PSR e vorrei acquistare un trattore Gommato Case IH Luxxum 120 (4 cilindri) con caricatore frontale e una combinata Amazone D9 da 2.5 metri,  quella con la seminatrice direttamente sopra l'erpice per risparmiare un po' di peso nello sbalzo. I miei terreni sono collinari, alcuni con forti pendenze dove  adopererò ancora il cingolato con una seminatrice a traino passando prima con un erpice a dischi, mentre in quelli con pendenze più accettabili vorrei provare con la combinata. cosa mi dite a riguardo? Grazie in anticipo
Ciao @Sirol  anche il mio vicino che ha gia comprato il luxxum 120 lo allestira con combinata da 2.5 metri,che in colline non impossibili riesci a difenderti bene,un consiglio che ti diamo è:allestisci il trattore con sollevatore anteriore cosi hai un miglior bilanciamento del peso
Intanto puoi vedere questo video fatto in umbria :
Un mio amico che ha lo stesso trattore del video quindi un luxxum 120 vuole comprargli una combinata da 3 metri,ragionando con Rudy gli abbiamo proposto la marca Moreni perchè è un tipo di combinata che rimane molto compatta con la cassa fissa in alto e con il disco di semina che garantisce una precisione di semina superiore alla gaspardo compagna
3 ore fa, ghione silvano ha scritto:
Ciao a tutti volevo sapere in Piemonte chi è che vende le apv seminatrici grazie a tutti
Io conosco Dalmasso che le vende sui propri carrier o sui rolmako ma sicuramente ci saranno anche altri rivenditori
2 minuti fa, enri94 ha scritto:
Esistono seminatrice combinata che distribuisce pure il concime?
La pottinger aerosem
Metà cassone ci metti la semenza e nell’altra metà il concime
Benvenuta alla nuova arrivata in famiglia,
seminatrice Rapisarda sodo e minima, seme e concime, 335 cm 19 ancore pneumatiche.
Cassa 900 litri, 2/5 concime 3/5 seme che diventano uniche aprendo due semplici paratie scorrevoli, con un’ulteriore paratia su distributore concime si chiude completamente quest’ultima cassa, anche per velocizzare le prove di semina.
Doppio distributore in nylon con 4 cuscinetti lubrificati.
Pistone idraulico per esclusione semina
Ventola con parzializzatore per semi fini, sensore giri distributore, numero giro ventola, e fine seme, con mini-monito in cabina.
Radiatore olio con ventola e bulbo temperatura ad attivazione automatica.
Apertura ali ed erpice posteriore, e regolazione profondità di semina manuale, il tutto con lo scopo di ridurre costi e soprattutto peso,
la casa costruttrice dice essere 12,4 q.li, appena mi capita un bilico a tiro provvederò a verifica peso effettivo, provata vuota senza contropesi davanti al Maxxum e in salita se parti di colpo tende ad alazarsi leggermente.
Le Ancore dietro le ruote trattore sono 4 cm più lunghe e con pistoni idraulici maggiorati per compensare la maggior compattazione del terreno.
A breve vedremo anche come va sia su sodo sia su lavorato.
, 7164ac6cfa53c760a9cbb41ee8f15e29.jpgfff2f6053c76b4a228fa22fd9cfa6b80.jpg60bf5ec5ee389ed1637a1337d8500b07.jpg5d05f0719930987b5c2de4919463b2ec.jpg5c89c3811e3bbf4780b5a08aabd76f11.jpg908f7349082fed2e09dc18ebf8baa801.jpg200c84ca79dc6967b1f4f284685258c3.jpgf305cba4bc4389657e20d36679f55976.jpg8149fc99e3e6ffc96aaeb14dbb4c7205.jpg
  • Like 4
Molto bella complimenti! Come mai l'azionamento del soffiante è idraulico?
Grazie per i complimenti.
Perché è posizionato nella parte posteriore del cassone per poter abbassare la cassa e aumentarne la capienza, percui le alternative erano azionamento con pdf, radiatore e serbatoio idraulico, oppure azionamento con motore idraulico da distributore trattore, chiedendo suggerimento al grande capo DJ mi ha sconsigliato vivamente questa opzione perché dopo mezza giornata di lavoro riscalderebbe troppo l’olio idraulico con conseguenti problemi, per 500 euro non ho voluto minimamente rischiare.
5 ore fa, Calle 89 ha scritto:
Ma può essere usata anche per grano?cioe può sostituire una seminatrice vera e propria?perche per me sarebbe davvero comoda
Inviato dal mio iPad
Io l'ho montata sul pottinger syncro per seminare il sovescio e devo dire che nasce bene (metto 150kg di orzo e 70 kg di piselli a ettaro).. Per la semina del grano secondo me può andar bene ma metterei un erpice copriseme dietro al rullo ad anelli per essere sicuro che copra il più possibile. Non so tu però su che attrezzo la metteresti..
Io pensavo su rotante
Perche @DjRudy dici che turbina azionata dall'idraulica del trattore scalda? è vero che io sono molto piu a nord di fabio però sulla lemken non ho problemi e non ho nemmeno il radiatore
