Ma hai capito le dimensioni della macchina o no ?
sempre in confidenza come ha detto DJ ci sei o i fai ?
complimenti.......
quando ti sarai automoderato, se vuoi, ne riparliamo....
assurdo......ci sei o ci fai...perchè?....
probabilmente ci sono allora perchè non ho capito a cosa ti riferisci......
non mi pare che tu le abbia specificate....e poi pensi che sia leggera 34 ql???...da noi con quel peso stai a casa
pesa 13 qli solo la seminatrice pero la seminatrice da sola non la puoi usare quindi poi ci aggiungi l'erpice rotante e arrivi a minimo 25 qli ma piu probabile vicino ai 30 metti un saccone di seme e sei panato...
io ho t5 dual command con sollevatore maggiorato e ci semino, la mia seminatrice con vibro pesa 13 qli vuota l'altro giorno per non tornare a casa da un posto lontano ho messo 8qli di grano e gia faticava ad arrivare a fine corsa in alto
che combinata!!! vado ai matti purtroppo pero è molto lunga
http://www.battiniagri.com/517/news/combinazione-vincente-per-agrievo.html
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Grazie....attecherò il t7...
eh purtroppo ti tocca, anche io mi scervello da piu di un anno su come riuscire a seminare col trattore piccolo su minima lavorazione ma non vedo grandi soluzioni troppo peso
comunque aereosem gran macchina c'è n'è una in zona con il pcs per fare anche mais e devo dire che il mais è nato bene con le distanze giuste, solo mi pare costi piu di 60k di listino
Ma se pesa 13 qli. Io ho seminato con erpice rotante fradent 3 metri e vitasem 302. Quindi molto più peso e molto più sbraccio..ho sollevamento maggiorato e pompa idraulica maggiorata
Io con il Tla 100 vado con una combinata "fai da te" che sarà piena 15-16 q (non l'ho mai pesata, spero di avere occasione di farlo prima o poi) da 2.5 metri. Quando è piena (250 kg circa tra seme e micro) per girare uso il bloccaggio. Già dopo un giro va già meglio. Il problema è la lunghezza, se non fosse così lunga andrebbe decisamente meglio.
Se ti serve andare direttamente su sodo la vedo difficile, se invece vai su lavorato una seminatrice con vibro è la soluzione migliore. Il top è la solita Paradiso. Vibro sospeso ed oscillante peso di 14 q.li 9 q.li di grano e semini a velocità elevate
Fin ora si sta comportando molto bene
Seminati ieri 2 ha su terretta dopo passato ripper.
E 3 ha su sodo con residui di soia (ottimo lavoro )
unico peccato il serbatoio solo 800 litri. Ma visto il punto di collocamento e ammissibile
il distributore di semina e accord E qui ottima distribuzione e precisione
in quanto all erpice qua Vigolo ha fatto il meglio di se
peso 34 q.li più il grano
a oggi nessuna comparazione con ADP 3000 dell amazone. Visto che ho cominciato le semine solo ieri
ma a mio parere non esistono differenze
certo che amazone e lo plus ultra delle combinate ma sta vigolo ha tutte le carte in regola per la sfida
ps ottimo per qualità/prezzo
Bella macchina Massimo !! Il cvx cosa ha sul muso..? :asd:
Una volta in lavoro il peso non è troppo drammatico, a seconda dei terreni diventa un disatro nelle capezzagne, ma in caso le si può lavorare dopo ;)
quasi quasi prendo le misure sul mio Kuhn 5002 :perfido::fiufiu:
È questa?
Su terreni sciolti come quello è ok... ma su terreni più argillosi e con lotti senza rastrelliera la vedo dura coprire il seme....
Io vado con una combinata fatta in casa rotante maschio hb da 3 metri tolto il rullo e messo solo ruspina per spianare in modo da avere la macchina il più vicino possibile, e nina gaspardo a doppio disco.... riesco a seminare con il T4 105 gommato 800 cantiere più leggero di così con combinata non credo si possa fare...
Modificato da Brilan
Ma dove lo scarichi il peso dell erpice?
