Ciao a tutti
Vorrei montare una seminatrice combinata sul mio erpice rotante Maschio DC 2500.
Qualcuno sul forum ha esperienze con questo modello di combinata (dovrebbe chiamarsi DAMA)???
È difficile la trasformazione dell' erpice??
Quanto andrà a pesare complessivamente la combinata considerando che solo l'erpice pesa 11q??
E soprattutto lavora bene?
Nella mia zona non se ne vedono in giro però risparmiare una passata e costipare meno il terreno è un bel vantaggio sia economico che agronomico.
Scusate per le troppe domande.
Grazie in anticipo per le risposte
Ciao a tutti
Ma hai intenzione di apporre una seminatrice con sollevatore dietro oppure di fare una combinata con seminatrice come appunto la dama?
Con la dama avrei meno sbalzo.
E nelle svolte in collina sarebbe migliore come sistema.
Per quanto riguarda questo non avere paura, nel senso che io ne ho una a sollevatore e quando la tiri su finisce sopra all'erpice e lo sbalzo e identico se non addirittura minore a quello della dama quindi quello che ti direi io è valuta
1) costo
2) peso
3) lavoro che fanno una o l'altra
Cosa mi consigli?
Considerando tutti i parametri.
Quale differenza di lavoro potrebbe esserci tra le due??
Non alza troppo il baricentro se c'è pendenza laterale quando la alzi??
Modificato da Gian81
Unione messaggi consecutivi
La sovrapposta ha il vantaggio di avere il peso più accollato e in collina vai meglio... il contro che non la puoi usare senza erpice...
Io ho l alpego sovrapposta e vai tranquillo con la gaspardo dama ; -)
se non sbaglio hai un jd 150m giusto?? quello ti porta una 3m più alta di lui senza problemi, figuriamoci una 2,5 m...io ne ho una cosi
ma di seminatrice ne hai già una o dovresti comunque fare un acquisto?
Modificato da giordyjoy93
La seminatrice che ho è una Acma ausonia da 2.3 m di lavoro che porto con il 680 dth quindi sarebbe inutilizzabile perché troppo stretta.
Per una da 3 m quant'è il peso totale?
Ho alcuni appezzamenti che per girarsi è davvero tragica.
Anche tu sei in collina? Con cosa la porti?
In effetti non è troppo alta.
La seminatrice e l'attacco faranno sui 5\6 q + il seme giusto???
Unione messaggiconsecutivi
si, però valuta come dice liuk se devi usarla da sola in qualche occasione vai di sollevatore, altrimenti forse ti conviene una sovrapposta
Userei la vecchia acma con il 680, lavora ancora bene nonostante gli anni. E poi io semino erbai nel mese di settembre quindi è difficile non usare il rotante.
Nono 3... col trifoglio non ho problemi...
Con loietto non l ho mai usata... se devi seminare abbastanza ti conviene aspettare o un psr o fare una usata...
2.5 per il 150 m son pochi
Modificato da liuk
In collina tante seminatrici hanno problemi con il loietto perché non passa.
Io infatti lo faccio fare al terzista con la pneumatica.
Non vorrei cambiare l'erpice perché e semi nuovo ( 4 stagioni). In fondo per 80 ha sono 6 giorni di lavoro.
Ne risparmio al massimo uno e poi c'è il discorso del peso.
Quant'è la capacità della tramoggia nella tua?
Per 80 ha se hai un buon psr tra usato e contributo con poco fai una 3 mt pneumatica italiana.. alpego maschio
E dovrebbe più leggera una pneumatica.
Sicuramente ha più tramoggia.
Per quanto riguarda il PSR nel Lazio ancora niente di certo. Forse se ne parla a metà marzo.
Per fare veloce la miglior domanda è il pif o un primo insediamento..
Cmq la pneumatica pesa uguale forse un q.le in più.. però più capacità e zero problemi in collina
Modificato da liuk
