Vorrei sfruttare questa discussione per me oro?nel dire però....aldilà di tutto che non è così difficile come detto in precedenza, di Seminare così male come le foto precedenti......nella nostra piccola esperienza di situazioni incredibili potremmo scriverci un enciclopedia.......
  • Like 3
IMG_20191111_121111.jpgUn esempio.....qui parliamo di una grande seminatrice da sodo e semi-sodo di costo notevolissimo e che è praticamente impossibile  mettere sotto la mano per sentire se c'è aria e   ancora peggio vedere il mucchietto di seme lasciato a fermo se non sposti la macchina e poi conti i mucchietti di seme?
Ieri un amico disperato mi manda questa foto del frumento seminato dal terzista con la combinata...tubi otturati alle estremità?disastro...benedetto il controllo di semina...che poi gli ho scritto che avrà visto che di seme non ne consumava..esula dalla discussione ma siccome che di terzisti c è ne' sono qua dentro,voi cosa fareste?lavoro gratis ma poi?
Ha riseminato le strisce con la combinata da vigneto ma sempre porcaio è...
W la Dama allora
Se si riempe un tubo te ne accorgi tempo 2 metri senza controllo semina e senza apparecchi elettronici
Tubi tappati seminando del frumento sinceramente mai successo, poi che si otturino come in foto tutti uno dietro l’altro molto strano neanche con il loietto, più facile che si riempa di paglia il distributore e allora proprio non semina più. Mi viene da pensare solo che se avesse seminato con una macchina a falcione facendo retromarcia abbia riempito di terra quest’ultimi. Quanta superficie è in questa condizione? Anche se ha cercato di rimediare come minimo non dovrebbe farsi pagare le 2 semine
madonna mia che macello!!!!!!!!
purtroppo anche a me è successo ...non così (solo 1 linea) e per poco, ma è successo e io scendo molto spesso e comunque ad ogni rifornimento controllo......
a me non si è attappato niente, si è sfilato il tubo dal "portatubo" sul disco, e si è messo incastrato sopra con il verso rivolto alla fila interna, era praticamente impossibile accorsersene perchè coperto dalla scaletta dietro......quindi ha seminato il grano giusto ma a spaglio sopra un altra fila
mi sono accorto perchè per caso mi è caduto il telefonino e per andarlo a recuperare ci ho sbattuto il naso.........
poi mi è successo una cosa simile all'occhio ma diversa, ossia ho storto un assolcatore a disco in fase di giravolta (con tutto il bagnato alzava il muso il challenger), non mi sono accorto subito e mi ritrovo con un pezzo in cui si vede chiaramente , ma il grano è sceso in termini di kg/ha giusti....
allora.....sulla seminatrice ad aria purtroppo succede che se si ottura un tubo e non te ne accorgi, molto spesso non sò perche ma anche quello vicino forse per effetto del vortice dell'aria si chiude.....il problema è che alla fine i KG ad ettaro ributtano sempre, perche il distributore eroga e il seme dal fungo invece di andare su tutte le uscite và su quelle aperte e quindi in ogni uscità andra piu del dovuto ma sempre ad ettaro lo stesso....
Concordo a 1000......finche non provi non credi......solo quando ti suona che ti avverte andando a vedere trovi il tubo chiuso per mille motivi e non ti spieghi il perche....e dici....."ecco adesso che gli davo a tutta birra perche andava da  dio se non me ne accorgevo erano cazzi"
perche è proprio così......ti incula quando meno te lo aspetti...quando sei in posti bagnati che passi dentro melma tu stesso scendi subito a vedere, ma invece succede quando cose vanno bene...qunado sei in un campo pedfetto ed il lavoro và bene e sei felice perche si stuzzichi le palle mentre mandi messaggi su WA ed ecco che ti fà Tanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......come quando da regazziono giocavi a nascondino e ci rimanevi così maleeee!!!
Modificato da SAN64
IMG_20191111_121111.thumb.jpg.efee21fd2e580afd06797cd36d04b34d.jpgUn esempio.....qui parliamo di una grande seminatrice da sodo e semi-sodo di costo notevolissimo e che è praticamente impossibile  mettere sotto la mano per sentire se c'è aria e   ancora peggio vedere il mucchietto di seme lasciato a fermo se non sposti la macchina e poi conti i mucchietti di seme
Grandissima macchina questa, però se hai i soldi per prendere questa è non Monti il controllo semina sei scemo.
Inviato dal mio iPad
O retromarcia oppure appoggiata a terra da fermo e poi partito, col terreno umido (poi farlo sempre è meglio) c’è da abbassare mentre avanzi sennò si chiude il falcione
E cosa vedi?
Se si riempie un tubo, po' si vede pieno raso, e seme che va sugli altri. Ovviamente bisogna pulire la cupola trasparente del fungo.
Altrimenti Afa system e amen
Io ho la cupola in metallo
Ma comunque non credo che riuscirai a distinguere una cosa del genere , poi servono le luci etc...
Comunque puoi provare
Ah ok
La mia è meccanica quindi problema è diverso, su adp che usai un anno fa, era trasparente e si vedeva dentro, a patto di pulire la cupola ogni mattina
Welcome to home
ringrazio DJRUDY e Marconato !!!!
sono sempre stato innamorato della ad Amazone ,  E mi piaceva anche la sitera Kuhn!
ma ..  al doppio disco lemken non ho resistito ?
il 6530 Lotterà come un leone !
Modificato da 6530johndeere
  • Like 5
39 minuti fa, 6530johndeere ha scritto:
Welcome to home
Auguri per l'acquisto!! Facci sapere qualche impressione e magari qualche video.
Hai la soffiante con motorino idraulico?
Si ha soffiante idraulica che dovrà modificare altrimenti 6530 standard che non ha pompa a portata variabile va in crisi.
Grande acquisto luca! Mi devi una cena!
Chiedevo, perché ho il 6630 standard e un domani che la combinata maschio dc-sicma muore (mi tocco mentre lo scrivo) vorrei andare su una pneumatica
Sto facendo varie  prove , e la turbina idraulica attaccata al distributorE va molto meglio di quanto pensassi e credessi,
in una prima prova al minimo il trattore andava in crisi, Causa troppo olio sui distributori regolati completamente aperti,
 devo dire che al momento regolati i distributori E regolata turbina  con il suo regolatore di olio, sembra andare bene anche così , l‘importante è non girare lo sterzo mentre si alza sollevatore e gira turbina e aspettare che sia sollevata altrimenti la priorità di sterzo e freni sulla pompa toglie al sollevatore e fa calare giri turbina, anche se credo che il lieve Calo di cui parlo non causi lo scarico del seme.
appena possibile farò ulteriori prove con sovraccarico di seme Nel serbatoio in simulazione di lavoro e olio caldo.
IN ALTERNATIVA la soluzione Che già avevo preventivato prima di prenderla è quella di aggiungere serbatoio olio con moltiplicatore e pompa aggiuntiva sulla pdf posteriore dello zirkon che alimenti olio motore turbina ( esiste anche kit lemken originale ), ma visto che il tempo me lo consente farò prima le prove E se necessario attuerò questa soluzione .
IN ALTERNATIVA : la soluzione Che già avevo preventivato prima di prenderla è quella di aggiungere serbatoio olio con moltiplicatore e pompa aggiuntiva sulla pdf posteriore dello zirkon che alimenti olio motore turbina ( esiste anche kit lemken originale ), ma visto che il tempo me lo consente farò prima le prove E se necessario attuerò questa soluzione .
Andata e ritorno nel distributore? Il ritorno dovrebbe andare direttamente nel cambio dall’apposito tappo senza passare dal distributore per non scaldare
Il 26/2/2020 Alle 21:59, 6530johndeere ha scritto:
Welcome to home
Complimenti per l'acquisto..... per quello che ho potuto vedere da vicino Lemken è veramente una grande macchina.....
