Ragazzi, io per mille motivi sarei orientato su Kverneland... qualcuno ce l'ha?
E secondo voi c'è molta differenza con ad esempio Lemken?
Parliamo di una 3 metri, taglia minima insomma.
Inviato dal mio moto g(9) plus utilizzando Tapatalk
Quali sono i motivi che ti spingono a kverneland?
Comunque kverneland fa molti modelli da 3 mt che possono costare da 25 a 40 mila euro a seconda del tipo di rotante, tipo seminatrice, tipo elemento semina, sistema controllo ecc ecc.
Quanti ettari annui devi seminare con la Combinata?
Che trattore utilizzeresti?
Dunque...
Motivi che mi spingono su Kverneland, essenzialmente l'esperienza con la Accord dl che ho, macchina semplice ma eccellente;
poi l'ottimo rapporto con il concessionario, sempre impeccabili;
ettari saremo a spanne sui 50/60, parlo dei miei;
poi c'è già l'amico terzista che si è offerto di usarla ..
Trattore un 120 CV, Arion, con la possibilità, anzi quasi certezza di poter usare il futuro MF 6716.
Il dubbio è se combinata con erpice rotante, sicuramente il più leggero possibile, o al limite preparatore/dischiera.
Mi servirebbe essenzialmente per seminare riso, grano, pisello...da valutare la possibilità di usarla anche per la soia.
L'obiezione ovvia, così anticipo tutti, è che per quegli ettari il costo non è giustificato: vero, però per principio preferisco spendere su attrezzi di qualità e che durino nel tempo.
Ripeto: Kverneland è una possibilità, ma ci sono ovviamente le altre.
Mi interessava più che altro capire quale sia la differenza reale a livello di qualità tra le varie opzioni.
io ce l'ho....se hai la accord come semina è la stessa
qualità costruttiva ottima, se vuoi leggerezza devi combinarla con erpici non "pesanti",
poi dipende pure se sei in pianura o in collina......gli erpici (sopratutto quelli adatti anche a sodo) si fanno tirare
Pianura assoluta, dato che faccio parecchio riso.
Pensavo infatti alla versione di erpice più leggera possibile, di fatto devo seminare su terreno almeno arato se non arato e poi lavorato ancora.
se sei in pianura non hai problemi.....forse il 120 lo vedo piccolo, ma dipende dalla tessitura del terreno.....ovviamente lo devi zavorrare (piena sei intorno i 26/27q x la più leggera)
Grazie.
Comunque mi pare fattibile, sono pianura assoluta, va comunque zavorrato ma vorrei usare la macchina più leggera possibile.
Oltretutto ho pezzi di minimo 500 metri da fare in lunghezza, quindi riduco anche il numero di manovre, che male non fa
Il 24/12/2020 Alle 15:59, DjRudy ha scritto:
Se sei in pianura e vuoi usare un 120 cv, prendi rotante kverneland serie M e combinata a dischi serie DA.
Parlando di 3 metri,  non è molto debole la serie M?  pesa solo 9,27 q.li e va bene  70/140 cv.    Direi per andare al mare
L' intermedio è l'' H , pesa 15,90 kg  e va bene fino a 180 cv
Il pesante è l' S , pesa  16,70 kg e va da 100 a 250 cv
Un 120 cv credo che sia piccolo
Credo che nei pesi dichiarati da kverneland non sia incluso il peso del rullo.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Il rullo ci sarà, pesano già un botto, io ho il maschio Falco da 4m pieghevole ed è 18-19 q. Li.
Questi sono 3 m fissi
Il rullo ci sarà, pesano già un botto, io ho il maschio Falco da 4m pieghevole ed è 18-19 q. Li.  Questi sono 3 m fissi
Un 3 metri fissi che pesa meno di 10 quintali con rullo packer non l ho mai visto.Infatti scaricando la scheda tecnica in pdf vedo che il 3 metri serie m col packer pesa oltre 15 quintali.
Forse se si vuole qualcosa di piu leggero bisogna adattare la seminatrice DA su un erpice italiano. Non dovrebbe essere troppo difficile.
Il peso del m é senza rullo. Combinata da 3 metri con rotante m + seminatrice da viene usata in zona da anni su un fendt 312 senza alcun problema ne per il trattore ner per il rotante per quello l'ho consigliata.
Però mi confermi che il H e S pesano 15,90 e 16,70.   Si saranno sbagliati sul sito.    Ci sta aumentare di 80 kg ogni serie per rinforzarli un pò
Sulla pagina del sito di Kverneland dichiarano 927 kg compreso il rullo, decisamente più ragionevole.
https://www.kvernelanditalia.it/Lavorazione-terreno/Erpici-Rotanti/Erpici-Rotanti/Kverneland-serie-M
Mente il catalogo parla di 1550 kg con rullo
https://download.kvernelandgroup.com/content/download/203825/file/KV-power%20harrows-en.pdf
Abbastanza confusionario.
A naso, direi che dipende dal tipo di rullo.
Comunque, lunedì chiamo Battini e poi vi faccio sapere.
Discorso robustezza:
non saprei, qui ci sono utenti molto più esperti di me, ma non credo sia così legata al peso, altrimenti torniamo alla favola degli aratri "troppo leggero, si apre in due...e poi dura il doppio"
È sempre una questione di materiali penso.
Alla fine della fiera, vediamo quanto mi spara.
Sulla qualità direi che ci sono pochi dubbi.
Poi si tratterà di dire alla morosa che ho speso 40mila di seminatrice...se sopravvivo, metto le foto!
Esatto è questione di materiali, comunque solitamente i pesi riportati degli erpici sono senza rullo anche perché da un tipo all’altro la differenza di peso è tanta. Tranquillo che sei distante dai 40k
Il che aumenta parecchio le mie prospettive di sopravvivenza....
Occhio alle traduzioni.
Un rullo packer anelli e similari, pesano dai 450 a oltre 600kg
