È da 2,5 mt, avevo già l’erpice di quella misura. Il trattore è un 6310, Iero l’ho provata e sono al limite, quando è carica nelle svolte devo aiutarmi con i freni.
Davanti è scarico?perche quando la usavo io simile col luxxum nn c’erano problemi di sbilanciamento, zavorravo giusto sui terreni con capezzagne in salita, sarà stata più leggera di un paio di quintali al massimo rispetto alla tua
Sono due trattori diversi, JD è rinomato per essere leggero all'anteriore, basta zavorrare o mettere il sollevatore ant.
4 ore fa, vangy67 ha scritto:
Finalmente sono riuscito a farmi la combinata1d0a07952f218a3fc8587bcd041c8e6c.jpg
Bell'attacco... rullo packer e seminatrice a disco hai le carte in regola per fare un buon lavoro.
Ho lo stesso sollevatore e rullo sul mio erpice, vedendo che mi rimaneva dello spazio in abbondanza tra rullo e seminatrice ho spostato in avanti gli attacchi di un foro (ora sono al secondo dei 4 disponibili). Non cambia tantissimo, ma qualcosa aiuta, certo è che c'è da smadonnare un po' con gli attrezzi per spostarlo perchè a me i due bracci laterali forzavano a stringere verso il centro.
Mi interessano i tuoi rompitraccia, non avresti una foto più da vicino?
Sono i rompitraccia della seminatrice, trasferiti sull erpice :)
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Davanti ho 7 quintali, prima ne avevo 4 siccome era poca me ne hanno prestato altri 3 e con 7 sono al limite. Ci vorrebbero altri 2 quintali.
Pensavo anche io di spostare gli attacchi, forse riesco a spostarli di due fori.
Domani fotografo bene i rompitraccia, sono quelli della seminatrice che, quando ho fatto la combinata, ho trasferito sull’erpice.
Mi pare un buon lavoro.
Approfitto per chiedervi:
al di là del fatto ovvio che dipenda dal terreno, c'è differenza sostanziale tra una combinata con erpice rotante ed una con dischiera?
Oltre alla velocità di lavoro.
Io sarei arrivato alla conclusione che, visto che meno passaggi si fanno meglio è (per consumi, tempi e soprattutto calpestamento), la cosa migliore sia orientarmi su arature leggera (magari con un aratro con il packer integrato, tipo Lemken flexpack) e poi semina con combinata.
Se sull'aratro le scelte non sono tante, sulle combinate c'è il mondo...
E ancora: seminatrici tipo Rapid? O Amazone Cirrus? Che hanno di fatto una dischiera davanti?
Potrebbero essere un'alternativa per risparmiare tempo e fare ugualmente un buon lavoro?
Inviato dal mio moto g(9) plus utilizzando Tapatalk
Chiedo scusa, volevo dire Vaderstad Spirit, non Rapid.
Vendute sono vendute, parecchi concessionari le pubblicizzano ma non so se ne abbiano piazzate.
Prezzi temo una mezza fucilata nella migliore tradizione di quei marchi...
Se hai quasi tutta sabbia puoi prendere la combinata con dischiera, se invece hai terra anche pesante il rotante è indispensabile.
Alla fine bisognerebbe fare come stikkio che le ha entrambe. Di certo il rotante consuma di più ma vai in tutte le condizioni, la dischiera ci sono alcune condizioni in cui il lavoro per forza di cose non viene perfetto, soprattutto se la terra è pesante e bagnata.
E lo so, entrambe sarebbe la soluzione ideale, però il portafogli urla.
Ho terreni medi, niente di che, ma sicuramente non è sabbia.
Anche ad ararla bene, nel momento giusto, non ci sarà mai certezza che la dischiera sia sufficiente.
Quindi, si va sul rotante.
L'altro giorno mi è arrivato il preventivo per Pottinger Aerosem, 3 metri, siamo attorno ai 30k più Iva.
A vederla, macchina molto ben fatta, non so se qualche utente del forum ce l'abbia.
Il concessionario ha confessato che sarebbe la prima che tratta qui...
io ho la versione meccanica, la pottinger vitasem e ti posso garantire che va benissimo, poi facendo il conto di quello che l'avevo pagata io, gli aumenti del listino e il fatto che sia pneumatica, i 30k di preventivo sono ottimi, prendila subito fidati
Modificato da green deer
  • 5 settimane dopo...
Il 5/3/2021 Alle 06:39, DjRudy ha scritto:
DJ  sto facendo un preventivo per una combinata Kneverland DA 3m. dimmi che modelli consigli.
Rotante 3 m   serie M per trattori fino a 140 cv  (valtra G135)
                        serie H per trattori fino a 180 cv  (valtra N174D)
Rullo parker 500 o 570 mm?
Tracciafila direi che non servono.   O ad occhio o GPS vado comunque
Semina con dischi CX,     con o senza ruotini posteriori?
Mi han parlato di scontistica 23% a quanto si arriva?
Poi ho visto immagini di STARTEC per il concime micro.
KV-pneumatic-seed-drills-it.pdf
Modificato da valeriol25
2 ore fa, MartinVasquez ha scritto:
Nn hai valutato amazone?
Qua le combinate sono tutte di quella marca e tutti contenti
Quella marca, cioè amazone? e modello? Non faccio contoterzi
