non capisco perché ogni volta che vogliono far vedere una cosa fanno i filmati con un terreno come l'asfalto, asciutto e perfettamente in piano.....portala dove stà Isidoro o dove stò io e poi voglio vedere se si sparano nelle p....lle pere come farla seminare!
Scusa Rudy ma per la foga di guardare il video non ho notato che avevi scritto il prezzo ....ammazza...sai quanti terzisti ci paghi con quella spesa...anche se riuscissi a seminare tutto vado in pari dopo un anno e mezzo , dopo ci devo mettere l'usura ecc,ecc..il che non è fattibile e mi si allunga l' ammortamento...altra soluzione per seminare con un cingolone ????
Unica altra soluzione è la combinata dei poveri
[video=youtube;w6p2e-_R0kg]
Prendi il rotante da 5 metri che hai in casa, compri l'attacco idraulico (oppure ce lo fai che non è difficile) e dietro ci metti una pneumatica da 2 lire come una Pinta o una Accord.
La trainata Kuhn costa 115 + iva di listino con sconto sempre del 25 % max, in proporzione costa meno della portata.
Modificato da DjRudy
dell'esistenza della khun te lo dico perché ce ne è una qui da me, fatto sta che per un track io prenderei tutta la vita una trainata con erpice rotante tipo lemken solitair che te la consiglio perché fa un lavoro ottimo
guglielmero ha la 5m portata con tramogia dietro sempre solitair, Gavio invece ha due trainate 6m con erpice rotante e il bello di questa macchina è anche quello che staccando il corpo semina puoi usare k'erpice rotante trainato diminuendo ulteriormente il pestaggio
Nella zona di giancarlo 56 ce ne sono molte e tutti sono contenti delle combinate da 4-5 metri dei poveri, e anche da lui la collina c'è.
Certamente però loro la usano sui gommati, quindi al limite aumentano il calpestamento nelle svolte a fine campo...discorso diverso per il cingolato che deve per inerzia spostare la terra e ancor di più avendo peso sul posteriore , quindi se ci mettiamo la collina e magari terreno pesante ecco fatta la buca ...poi chi la spiana ???
La trainata in colina si fa tirare di più rispetto alla portata con tramoggia, un discorso è avere il peso del seme e della tramoggia addosso ,un discorso è tirarlo , cambia e non di poco..
Modificato da Toso
Track comunque è sempre dramma con la combinata in collina, a valle se c'è bagnato affonda e fa i porcai....
Qui ha una 4 metri con tramoggia praticamente vuota eppure....
Eccolo con l'amazone
Se come accessorio hai la chiusura a settori tieni aperti solo quelli per chiudere la passata , altrimenti si ! devi passare con tutte le bocchette aperte....
Comunque con tramoggia anteriore si dovrebbe eliminare un discreto peso oltre ovviamente al seme.. quanto potrebbe pesare senza tramoggia ?? 40 ql... forse meno ...
Modificato da Toso
in quelle svolte se avvessi avuto una trainata anziché portata avrebbe fatto meno casino in metà tempo
Infatti in collina da me chi ha i track/challanger ha solo le lemken trainate e va anche in colline pesanti nella zona di Tl90 senza alcun problema.
Questa è la soluzione per il Track in collina, bisogna cacciare i soldi, c'è poco da fare.....altrimenti meglio un 200 cv e una 3 metri, oppure un 300 cv e una combinata dei poveri, come sempre i discorsi li porta via il vento e le biciclette i Livornesi! :asd:
Sono d'accordo pure io la portata anche se è prevista con tramoggia anteriore quando finisce il grano siamo sempre al solito problema.
qua i track presenti seminano in questo modo:
San con la trainata 5 metri
un JD con aguirre portata mi sembra 5 Marti con tramoggia posteriore
un altro Challenger ha Alpego con 5metri con tramoggia anteriore,e quando gira in collina fa casino..
io al tuo posto Isidoro,metterei gommoni al 8260 tipo 1000 o 900 e poi combinata con cassone dietro
la lemken 6 metri costerà più di 100.000€
Come sempre i video vengono fatti,nei terreni meglio al mondo,su argilla e in collina è troppo pesante 6 metri.
Modificato da Toso
