Trattamenti Olivi
tigrone750
Trattato scorsa settimana con rame disinfettante e allegante... Prima volta in vita mia che tratto gli olivi, qua va di moda il biologico estremo per gli olivi!!! :-)
A parte gli scherzi molti dalle mie parti lasciano completamente incolti gli oliveti e raccolgono quel poco che viene perchè si rischia di non ripagarsi il lavoro...
se misceli rame - reazione alcalina - con insetticida, dimetoato, fosmet, ecc. crei tossicità, ma facendo passaggi singoli non vedo problemi. detto questo ora l'insetticida ti serve per la tignola, la mosca la inizi a monitorare da inizio luglio. il rame, credo, tu lo voglia usare per l'occhio di pavone, ma cmq non ti elimina il problema. devi aspettare un po' e dopo abbondanti piogge andare con dodina
Sempre passaggi singoli. Voglio dare il rame perché non mi è stato possibile farlo a febbraio-marzo e l'occhio di pavone ha fatto i suoi danni e ho paura che si ripresenti adesso che c'è nuova vegetazione. Poi anche come fungicida in modo da ritardare l'azione della mosca.
Il rame è tossico x i fiori non per i frutti! Una volta allegati non ci sono problemi ma ora è inutile!
La mosca controlla da metà luglio e SOLO se ce ne è molta tratti a fine luglio-agosto-settembre!
L' occhio di pavone uguale si tratta in autunno e a fine inverno se è piovuto molto.
Per combattere ora la mosca col rame devi avere il frutticino già grandicello! Ora è inutile.
Dove avete letto di non mischiare dimetoato al rame???? Fate confusione con dodina e dimetoato assolutamente da evitare!!!
Nell' eventuale trattamento Settembrino con dimetoato l' aggiunta di rame è sempre consigliata proprio per cercare di limitare i trattamenti e cominciare a combattere l'occhio di pavone.
Modificato da Matteo1986
Per quello ormai ci fai poco e col rame anticipi solo la cascola.
I trattamenti sulle malattie fungine in generale sono sempre più efficaci se precentivi oppure all'inizio dell' infestazione!
Tratta a fine raccolta con rame e ripeti a fine febbraio-marzo in caso di inverno piovoso.
Se comunque hanno allegato bene ormai il peggio per qust'anno è passato!
Il rame più è alcalino meno è fitotossico in quanto diventa meno idrosolubile, meno efficace ma molto più persistente sulla foglia.
Ho ricontrollato anche le etichette, del dimetoato e non è mai riportata questa incompatibilità.
Solo il dimetoato su alcune cultivar di olivo è sconsigliabile darlo a basso volume di acqua/ha quindi alte concentrazioni.
  • 5 settimane dopo...
Quest'anno ho utilizzato anch'io Decis Evo in un appezzamento, ed in altro appezzamento ho usato imidacloprid....vedremo se ci saranno "differenze"
ah dimenticavo: in aggiunta ho messo 3kg di concime 20 20 20 nella botte da 1000 litri, secondo te abbiamo fatto bene?
