Trattamenti Olivi
tigrone750
ah dimenticavo: in aggiunta ho messo 3kg di concime 20 20 20 nella botte da 1000 litri, secondo te abbiamo fatto bene?
Mi sembra un tantino troppo.....io con un litro vado bene per 500 litri di miscela, metri per i tuoi 1000 litri vanno bene 2 litri di concime 20 20 20.
Scusa Leo 89 ma non è tardi per fare il trattamento alla mosca visto poi che inizierai a raccogliere tra una decina di giorni ??
La sostanza ancora la troverai nelle olive che molinerai visto che hai un raggio di azione di circa 20-25 gg.
Non sò di che regione sei, ma qui in Toscana tra l'ultima settimana di Agosto e i primi 10 gg di Settembre al massimo si fa il trattamento, così quando dal 20-25 ottobre si inizia la raccolta non ci sono più tracce di residui
Bastano 15-20gg prima coi fosforganici, poi si può usare a -7gg il Neem-Neemazil, il laser-spinosad e/o la Bauveria Bassiana anche da subito prima della raccolta. La Beauveria bassiana blocca la mosca e distrugge la sassettia-mezzo grano.
Volendo con qualche trappola alimentare in più e il trattamento a gocciolone si abbattono un po' di adulti che non guasta mai già da adesso specie se si usano le gocciolone (un piretroide+spinosad+ mix di acciughe+ fosfato biammonico+ proteine idrolizzate e zuccheri---a goccie molto grandi sulla parte sud degli alberi o dei bordi).
Del resto regolatori di crescita non ce ne sono, si può evitare le punture o col rame e rame-argille o con la Beauveria.
Chiaro, se sono varietà precoci è meglio spinosad+neem.
È chiaro che io non vado a raccogliere ora, se ne parla ai primi di novembre, quando dicevo che la gente vuole raccogliere tra una decina di giorni non intendevo me ;)
Bisogna vedere quante mosche e quant'altro c'è in giro, trappole-trappole e casomai una riduzione degli adulti. Vedere se ci sono punture e di che tipo sono è sempre utile, se sono di tipo alimentare darei per il momento i goccioloni. Comunque a breve qualcosa va dato ma sempre meglio con trappole e scoutingh. Dimetoato, fosmet ma.....bisogna vedere quanta roba c'è e se ci sono stati attacchi dentro il campo, finchè è fuori.... utilissimo è vedere se fanno punture di alimentazione. Visto il meteo io sarei dell'idea della Beauveria bassiana e del neem comunque d'amblèt, come apertura, giusto per non invogliarle a pungere e poi aspetterei le catture e le punture su oliva come vanno.
salve a tutti volevo sapere in questo periodo (la mia piantagione si trova in prov di caserta con un mix di leccino,frantoiane,pendolino) con invaiatura superficiale e non del tutto profonda si possa dare la poltiglia bordolese o altro prodotto a base di rame sulle olive visto che alcune sono cadute a terra con i segni distintivi lasciati dal fungo (lebbra) .Perdonatemi se la domanda può risultare banale ma lo scopo è sapere se il prodotto a base di rame va a intaccare le olive sane, sono eroso dai dubbi e non so quale decisione prendere.
Vai tranquillo, puoi aggiungere oltre alla poltiglia bordolese un insetticida eventuale presenza Della mosca....io sono indeciso se trattare o meno, perchè in questi giorni porta maltempo e non vorrei buttare soldo....!!!
grazie della risposta,per quanto riguarda la lotta per la mosca del olivo ho collocato a fine giugno le bottiglie ( e qualche trappola cromotropica per constatare ulteriormente la presenza della mosca) con foro grandezza mosca piene di mistura per far morire gli adulti e in più uso spinosad come esca proteica bagnando solo alcune piante in piccole zone sprovviste di olive.Il dimetoato o altro prodotto analogo non lo uso a fine raccolto tireremo le somme.Anche io seguo le previsioni del tempo... vedremo..
Modificato da Delf74
La poltiglia boldolese non è miscibile agli insetticidi. SOLO l'ossicloruro di rame!!!!
L'ossicloruro di rame è miscibile a tutti i prodotti.
La poltiglia boldolese va data da sola e distanziata da altri trattamenti.
Modificato da CultivarSé
Sì va bene ma non rimane attaccata devi fare un impasto liscio e adesivo, non solo la calce ma servono altri prodotti come la bentonite e altro e serve per lisciare la corteccia, intonacare di bianco serve poco. Solitamente si fa a febbraio. Serve per evitare che le larve e le mosche si ficchino sotto le crepe della corteccia e delle branche ma deve essere pastosa e spalmata non spruzzata. Il bianco sugli olivi serve poco mentre la pasta per tronchi può servire.
  • 2 mesi dopo...
Salve, nei primi della prossima settimana volevo effettuare un trattamento contro occhio di pavone con dodina + un fogliare 30-10-15 e come insetticida il triclorfon visto le varie infestazioni di defogliatrici, gli olivi di varietà leccino e frantoio sono già in prefioritura bocciolo ancora chiuso invece moraiolo è ancora in ritardo. Volevo sapere se usando questa "miscela" creo danni hai bocciolini appena formati?.
Un Saluto
Un Saluto
Se il bocciolo è chiuso non ci sono problemi.
