Landini 8830 rumore cambio
mike80
CIAO A TUTTI,
Volevo chiedere un parere riguardo ad un problema relativo ad un landini 8830 con 8000 ore; con la 4 veloce si sente un rumore tipo fischio molto forte provenire dal cambio che aumenta con l'aumentare dei giri; mentre con la 4 lenta o ridotta non si sente; cosa potrebbe essere. Io penso a qualche cuscinetto del cambio, l'unico problema che non l'ho mai aperto, potreste darmi qualche indicazione
GRAZIEE
penso proprio anche io che sia qualche cuscinetto che stia per cedere, magari sarebbe bene farlo riparare prima che si rompa e faccia altri danni uno della mia zona aveva lo stesso fischio su un 6500 dopo dipende se il gioco vale la candela perchè aprire un cambio nn penso sia come rifare la frizione....
che tipo di cambio monta? dai sintomi sembra essere un cuscinetto, aprire il cambio non è proprio un lavoro sbrigativo e a 8000 ore se non è mai stato toccato sarebbe bene sostituire i cuscinetti e gli anelli dei sincronizzatori, questi ultimi non proprio a buon mercato, se è il cambio con inversore e overdrive ci sono 1 0 2 cuscinetti a rullini che sono i primi a cedere ed è quasi obbligatorio cambiarli.
  • 6 anni dopo...
il mio vicino ha un landini cingolato 7830 con 10000ore ed a un problema al cambio, in pratica con la 4 ridotta in retro scappa la marcia , ma se in salita con  muso a valle no , ora aprendo il coperchio cambio il manicotto centrale della trasmissione che fa presa tra retro e veloci/ridotte a un gioco in avanti e dietro , vi è capitato qualcosa di simile ?
  • 3 anni dopo...
Il 6/9/2022 Alle 21:30, SAN64 ha scritto:
Freni a secco....quelli non freneranno mai pari e durano anche poco
Problema del fischio a folle risolto con sostituzione dischi freni,adesso una volta inserito la doppia trazione si sente un fischio nel sistema cambio ,saranno gomme anteriori finite e posteriori al 60%?
Sembra che non siano sincronizzate tra anteriore e posteriore
  • 2 anni dopo...
