agrofarm420 Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 secondo me nn ce nulla da fare, questi agrofarm sono un progetto nato male, infatti capito il danno han subito fatto uscire i serie5 virtus e nitro x sostituirli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 Questa non l'ho capita,ti puoi iegare meglio. P.S. Io ero quello che vantava il Silver 1,e nutriva forti dubbi sul 3.Ti ricordo che il Virtus, nitro,hanno avuto il grosso merito di farmi ordinare un Fendt nuovo! La qualità é assolutamente la stessa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 12 Luglio 2013 Autore Condividi Inviato 12 Luglio 2013 Scusate ragazzi eh ma non ci sto capendo piu niente!!! Il Silver 3 non è l'evoluzione del Silver 2 e del Silver 1?? Perchè ora il 3 dovrebbe essere una macchina nata male??? Rileggendo i vecchi post (scritti anche da voi Agrofarm 420 e 450V) veniva elogiato da tutti il silver 3 ...certo , c'era qualche piccola differenza tra la coppia dei motori...però in generale lo elogiavate tutti!!?? non può essere diventato di punto in bianco un rottame!! Secondo me come prestazioni è un ottimo trattore...credo che la maggior parte siano difetti di gioventù...o sbaglio?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 io ho fatto molti paragoni tra silver2 e agrofarm (silver3) nelle pagine indietro ( da possessore di entrambi) e la differenza grande che sto vedendo tra i 2 è l'affidabilità.... l'agrofarm come mezzo va benissimo gran tiratore ecc ecc ma in 1300 ore tra problemi di gioventu e stupidate varie saro andato dal meccanico una decina di volte e per alcuni difetti elettronici ancora nn ne vengo a capo, il silver 2 in 4000 ore è stato 1 volta dal meccanico x pulire una eletrovalvola che si era bloccata, spesa 50 euro.......... l'agrofarm a mio avviso nn è stato testato a sufficienza prima di entrare in produzione, ed è stata montata una eletronica nn troppo affidabile ( X NN DIRE CINESE) tanto x dirne una ho cambiato x ben 4 volte tutto il gruppo dei distributori elettronici, xke èrano sempre in allarme, "sempre in garanzia" ma ancora nn vanno come dovrebbero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 12 Luglio 2013 Autore Condividi Inviato 12 Luglio 2013 Quindi secondo voi non resta che cambiarlo per togliersi dai problemi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 te lo tieni,sperando che finiscano i difetti di gioventù.Anche perchè non puoi certo cambiarlo per un nh! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 13 Luglio 2013 Autore Condividi Inviato 13 Luglio 2013 Agrofarm messo sotto pressione tutto il giorno....tutto ok!!almeno per oggi nessun problema!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P.P.R.T Inviato 13 Luglio 2013 Condividi Inviato 13 Luglio 2013 Agrofarm messo sotto pressione tutto il giorno....tutto ok!!almeno per oggi nessun problema!! Ottimo, sono contento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 17 Luglio 2013 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2013 Ciao! Terzo giorno di lavoro (con rimorchio)senza alcun problema...inversore preciso senza tentennamenti,powerschift lo stesso !! Nessun problema neanche ai distributori idraulici e allo sterzo...forse dipendeva dalla pompa che non avendo la portata adeguata mandava in crisi i sensori dell'impianto idraulico? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P.P.R.T Inviato 18 Luglio 2013 Condividi Inviato 18 Luglio 2013 Dai che hai risolto il problema sono contento questa macchina una volta a posto secondo me è un ottimo mezzo potente ma agile un vero tutto fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 18 Luglio 2013 Condividi Inviato 18 Luglio 2013 Ciao! Terzo giorno di lavoro (con rimorchio)senza alcun problema...inversore preciso senza tentennamenti,powerschift lo stesso !! Nessun problema neanche ai distributori idraulici e allo sterzo...forse dipendeva dalla pompa che non avendo la portata adeguata mandava in crisi i sensori dell'impianto idraulico? ti dava pure gli allarmi ai distributori? U35 U36 ECC? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 20 Luglio 2013 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2013 ti dava pure gli allarmi ai distributori? U35 U36 ECC? Ciao Agrofarm..a me segnalava un errore, in particolare l'errore U35. Anche il tuo dà questo errore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 20 Luglio 2013 Condividi Inviato 20 Luglio 2013 si ne dava un paio di questi, u35 u36 ma nel mio caso pensavano il problema fossero le centraline dei distributori, me le hanno cambiate ben 4 volte ma nulla ogni tanto quella spia si accende e il relativo distributore va in blocco!!!! poi spengo il trattore riaccendo e tutto torna a funzionare:cheazz: x fortuna questo errore nn me lo fa spessissimo però un po mi girano le p..lle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 2 Ottobre 2013 Autore Condividi Inviato 2 Ottobre 2013 Ciao a tutti.. confermo tutti i problemi che avevo segnalato..trattore messo a dura prova sia in rippatura che aratura che trasporti su strada...l'ho usato anche con erpice rotante di 2.50 mt...tutti i problemi che avevo segnalato sono spariti! i distribuitori idraulici non hanno piu dato errori e il cambio va molto meglio di prima (non strappa piu). i miei problemi erano dati dalla pompa idraulica.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 2 Ottobre 2013 Condividi Inviato 2 Ottobre 2013 bene sono contento x te, almeno qualcuno si può ritenere soddisfatto di sta macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 2 Ottobre 2013 Autore Condividi Inviato 2 Ottobre 2013 bene sono contento x te, almeno qualcuno si può ritenere soddisfatto di sta macchina il tuo come va? hai risolto? Sai di altri trattori che non vanno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 2 Ottobre 2013 Condividi Inviato 2 Ottobre 2013 nel mio è saltato il secondo radiatore AC sostituito da 6 mesi si e no........ immagina come sono contento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 2 Ottobre 2013 Condividi Inviato 2 Ottobre 2013 Bene ercomarco. Quante ore ha su? Sebbene abbia qualche difetto qua e la pure io sono soddisfatto del mezzo. Ultimamente ho aggiunto due tubi di gomma lunghi 80 cm con diametro da 16mm agli scarichi della condensa del climatizzatore: mi scocciava troppo vedere scendere il rigagnolo d'acqua sui supporti cabina e poi, in alcune situazioni, fin quasi alle scalette Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 3 Ottobre 2013 Autore Condividi Inviato 3 Ottobre 2013 Bene ercomarco. Quante ore ha su? Sebbene abbia qualche difetto qua e la pure io sono soddisfatto del mezzo. Ultimamente ho aggiunto due tubi di gomma lunghi 80 cm con diametro da 16mm agli scarichi della condensa del climatizzatore: mi scocciava troppo vedere scendere il rigagnolo d'acqua sui supporti cabina e poi, in alcune situazioni, fin quasi alle scalette Ciao B155B, il mio dopo aver sostituito la pompa idraulica va veramente bene e ora siamo veramente contenti, sono spariti gli allarmi vari che dava con l'uso dei distributori idraulici e il cambio ha smesso totalmente di strappare (a volte prima lo faveva). I trattore ha poco piu di 300 ore..lo utilizzo prevalentemente per arare, con l'erpice rotante di 2.50mt e per trasporti (prevalentemente legna). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ercomarco Inviato 3 Ottobre 2013 Autore Condividi Inviato 3 Ottobre 2013 Bene ercomarco. Quante ore ha su? Sebbene abbia qualche difetto qua e la pure io sono soddisfatto del mezzo. Ultimamente ho aggiunto due tubi di gomma lunghi 80 cm con diametro da 16mm agli scarichi della condensa del climatizzatore: mi scocciava troppo vedere scendere il rigagnolo d'acqua sui supporti cabina e poi, in alcune situazioni, fin quasi alle scalette che intendi per qualche difetto qua e la? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 3 Ottobre 2013 Condividi Inviato 3 Ottobre 2013 Che non è perfetto e alcune cose non mi stanno bene. Da qualche parte dovrebbe esserci la recensione che feci del mezzo... Anche il mio è ancora nuovo, ha circa 450h. Il rotante da 2,5m lo porta di sicuro facilmente, al mio attacco il rotante da 3m. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 3 Ottobre 2013 Condividi Inviato 3 Ottobre 2013 Che non è perfetto e alcune cose non mi stanno bene. Da qualche parte dovrebbe esserci la recensione che feci del mezzo... Anche il mio è ancora nuovo, ha circa 450h. Il rotante da 2,5m lo porta di sicuro facilmente, al mio attacco il rotante da 3m. e come si comporta con il 3 metri? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 3 Ottobre 2013 Condividi Inviato 3 Ottobre 2013 e come si comporta con il 3 metri? Egregiamente. Pacco zavorre al completo e via! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 4 Gennaio 2014 Condividi Inviato 4 Gennaio 2014 Deutz Fahr Agrofarm TTV 430 Xeobibbato 520/60 r 28 600/60 r 38 Con quelle gomme, peso sensibilmente al di sotto dei 50... sarà un piuma! Che macchina! fonte:facebook Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Gennaio 2014 Condividi Inviato 4 Gennaio 2014 Eccolo impegnato con la combinata Che macchinaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
