il problema della nascita della erba medica, Che ne ho parlato dei messaggi precedenti. È dovuto alla fitto tossicità del diserbo glean.
la cosa che mi giunge nuova arriva un tecnico della mia zona dove sostiene che sia residuale anche su girasoli, in quanto ha un azione pericolante
Modificato da Toso
  • Risposte 168
  • Creato
  • Ultima Risposta
A proposito del glean 75, abbiamo dei campi di triticale destinati a granella e diserbati appunto con glean.. Dose sotto i 15gr/ha , c'è l'intenzione di fare sorgo a ciclo breve dopo la trebbiatura, da destinare al biogas.. I problemi di residualità del glean si faranno sentire come dice l'etichetta..?
Ragazzi riguardo la soia ho notato negli ultimi anni una certa difficoltà a controllare il Sorgum Halpenses (sorghetta) da rizoma nel senso che, trattata quando ha raggiunto un'altezza di 30cm, la parte aerea dell pianta si secca completamente e pare morta ma poi il rizoma ricaccia.
Negli ultimi anni ho usato: FusiladeMax ( flusazifop-p-butile), Shogun(propaquzafop) a dosi come da etichetta prossime a quella massima.
Parlando con altri agricoltori mi è stato riferito lo stesso problema.
Secondo voi sbaglio qualcosa (epoca di intervento, tendenzialmente non lascio crescere molto l'infestante perchè non risulti troppo resistente), oppure ci sono problemi di resistenza al diserbo? La coltivazione della soia non è sempre stata considerata un'opportunità per controllare la sorghetta e altre graminacee?
Che tipo di lavorazione andrai a fare per fare il secondo raccolto?
Sicuramente aratura 25/30cm poi combinata amazone... Sarà senz'altro troppo dura per tentare direttamente la combinata con ripper...
Modificato da GI ant
  • 1 anno dopo...
scusate, nel grano quest anno ho usato i seguenti diserbi:logran,ariane e axial pronto,e dato che ho reciclato i contenitori e non posso piu leggere l'etichetta sapreste dirmi se io dove ho trattato con questi diserbi posso seminare trifoglio il prossimo anno o non mi viene
  • 4 anni dopo...
Ciao a tutti. Io ho diserbato il mais con elumis 1.5 lt/ha + 20 kg/ha di n.s.z. della cifo il tutto in 400 lt/ha di acqua. Dopo 3 giorni ho notato un ingiallimento delle infestanti ma ho notato anche le punte del mais che sembravano bruciate. Dopo una settimana il risultato è che il mais è completamente secco. Diserbato alla mattina presto per evitare il caldo, la botte era ben lavata e sinceramente non so cosa può essere successo..
Scusa ma il.mais a quante foglie e diserbato con 35C° di giorno con un post con dentro il mesotrione? In piena estate senza pioggia? In che xona sei? Specialmente che ibrido hai seminato perché il mesotrione é molto forte molto residuale dipendr molto dall3 varietá e dallo stato della coltura.
Il mais era alla 6° foglia l'ho dato il 7 agosto la mattina e c'erano 22 gradi quando ho trattato.. Il mais è un lg 30.310. Sono della provincia di alessandria.
Il mesotrione troppo forte ma non arriva a seccare e ammazzarecil mais, lo hai irrigato prima? A me in zona abbiatens3, solitamente sbianca e secca le punte poi lentamente riparte.
