info acquisto star 70
fede124
salve a tutti e un bel po che vi seguo perche e era gia da un po che volevo prendermi un bel trattore dunque dopo tanti tentativi e tanti ripensamenti forse ho trovato quello che fa per me dunque uno star 70 con 500 ore motore 4 cilindri il venditore dice che e jd dunque viene venduto assieme ad un carro trazionato ribaltabile trilaterale con ancora la vernice su pianale la richiesta e 18000 neuri poco trattabili cosa ne dite? considerando che mi servira per tenere in ordine il terreno vicino a casa e portare a casa la legna da bosco Ho due domande da farvi velocita max ? e quanto potrebbe essere il traino? la prossima settimana dovrei andare a vederlo dalle foto sembra uscito di fabbrica ieri grazie a tutti aspetto tutte le info che potete darmi su questa macchina anche perche l'alternativa a questo ci sarebbe un same solaris 45 cv con 1400 ore circa a 8500 piu iva voi che dite?
:cheazz:
Lo star 70 Goldoni e a motore VM e non john deere e un 3 cilindri da 2082 cc.
Iniezione indiretta e turbocompressore...
Perciò poca forza e tanta nafta...
Il prezzo e caro significa che il trattore te lo danno x 16 e il rimorchio x 2...
La velocità sta intorno a 40 il traino credo sia 40 50 q.li
Io troverei altro....
Landini Same Lamborghini ....
il problema e che il carro mi serve perche di legna ne ho e anche tanta fino ad ora la portavo fuori da bosco per qualche pista forestale o passando dove potevo con l'hilux ma si perde troppo tempo, gli altri anni ho montato una teleferica ma quest' anno e anche per il prossimo si riuscirebbe a passare con il trattore cosi sarebbe tutto un po piu facile poi 70 cv invece di 45 penso che sia meglio anche in previsione di fare qualche cosa di piu in futuro quanto potrebbe valere all incirca questo trattore con il carro trazionato? poi il signore mi ha detto che e 4 cilindri potrebbe essere un motore vm a questo punto:cheazz::cheazz::cheazz::cheazz::cheazz:
di che anno è?
secondo me comunque ne vale 16mila..rimorchio compreso..
considera comunque che per un 70cv doppia trazione e un rimorchio trazionato sono giusti!
anche se bisogna vedere di quanti ql è il rimorchio..
il solaris credo sia sottodimensionato rispetto ai lavori che andrai a fare, soprattutto per il bosco(non lo vedo bene al traino). tra l'altro è un prima serie o ultima versione? Lo star invece è già più trattore, per l'eso boschivo potrebbe andare benee(anche se mi pare besso).
Opterei quindi per un aaltro tipo di usato tipoSame Tiger 60-70 o similari, un trattore "tutto meccanica" insomma
all inizio anche io pensavo a un trattore piu grande il problema e che e difficile trovarli con i 40 km\h poi il terreno che devo tenere in ordine un trattore grande sarebbe un po impacciato causa piante da frutto l'ideale sarebbe potersi permettere due macchine ma ora anche con i lavoretti che faccio in giro sarebbe troppo visto che comunque ho un altro lavoro, penso che questa sarebbe il giusto compromesso per velocizzare il lavoro in bosco tenere in ordine i terreni e lavorare quel po di terra che serve per tre famiglie
Parlando soltanto di trasporto legna, vorrei ricordare che un Toyota Hilux con un gancio traino e un rimorchio può fare veramente tanto, e anche più velocemente. Per sfruttare appieno tale combinazione però, si necessita di patente B+E, per usare i 28 quintali circa del mezzo più i 22 di traino.
Sarebbe meglio che ci dicessi più precisamente di quanta legna parli, di quanta terra e cosa di preciso ci fai, perché altrimenti potremmo parlare di tutto e di niente.
Se ad esempio si tratta di boschi in piano, o quasi, non ci vedo il rimorchio trazionato, a meno che appunto non sia piccolino il trattore.
Concordo però sul lasciar perdere il 3 cilindri turbo, non mi ispira manco un po'.
1-bosco decisamente in pendenza visto che prima dicevo di aver dovuto montare una teleferica il posto di quest anno e decisamente migliore col trattore ci si arriverebbe bene e sarebbe tutto piu facile e piu veloce potento portare piu legna se riesco metto un video cosi rende meglio l'idea
2- il terreno di mia proprieta'e 2700mq con alcuni alberi da frutto e una parte gia dedicata a orto che vorrei ampliare poi per gli altri terreni che dovrei tenere puliti ancora no so bene ancora da definire con i proprietari
3- potremmo farci da noi alcune lavorazioni nella vigna di mio suocero che adesso fanno altri
la cosa che piu mi interessa e' che sia un mezzo affidabile visto che non avrei intenzione di perderci delle nottate sopra per ripararlo faccio il meccanico di camion e ne ho gia abbastanza spero di spuntare qualcosina sul prezzo cmq
Beh, allora viene da stupirsi che il trattore tu non lo abbia già comprato. La terra tja che hai detto è minuscola, però non è facile trovare quello che cerchi. Dovresti puntare su un trattore piccolo per poter passare dovunque ma non troppo, per poterci collegare tanti attrezzi e un rimorchio trazionato... Gli isodiametrici Antonio Carraro hanno la possibilità della PDF sincronizzata?
Per la terra che hai il solaris (che specie il primo modello a me non fà impazzire) sarebbe più che sufficiente ma per la legna il rimorchio trazionato è d' obbligo perchè come trattore è veramente limitato...e comunque preparati a fare parecchi viaggi!
Il goldoni è già più trattore cmq specie se devi fare parecchie pendenze io il carrello trazionato me lo procurerei lostesso che permette spesso di fare cose impensabili!
Quoto quanto detto da Matteo1986 e mi sento di sconsigliarti il solaris e compagnia bella perchè sono troppo piccoli di potenza e leggeri. Il goldoni con il rimorchio trazionato penso possa fare al caso tuo ed il prezzo, sinceramente, non lo trovo così poi esagerato (ammesso sia già comprensivo di iva..)
Comunque lo vorrei proprio vedere quel SOLAris.........................
Una domanda: ma un carrello trazionato seminuovo o nuovo credo che difficilmente lo porti a casa con soli 2000€ come detto da alcuni o mi sbaglio????
ciao
credo che un usato 50q trazionato, con 2500 3000 lo porti a casa, ma con quelche lavoretto da fare, quelche riverniciatura, cambio gomme ecc, poi metti in conto anche la scatola della trazione, cioè l'accoppiamento tra la pdf sincronizzata e la trazione del rimorchio...
poi dipende molto anche dal luogo che si prende, come mè che sono in montagna, di non trazionati praticamente non ce ne sono, e neanche di rallati, in pianura sarà il contrario...
Perché non ti prendi un trattore usato ma il rimorchio nuovo? Bernabei ha un ottimo assortimento di modelli e personalizzazioni, e in base al trattore che trovi puoi prendere il rimorchio di dimensioni giuste con la rapportatura giusta. Conta infatti che prendendolo usato devi cambiare il rapporto di riduzione al rimorchio, nella scatola vicino al cardano, e sono soldi. Se poi devi revisionare l'idraulica, sistemare la ruggine (i rimorchi forestali sono bistrattati) e rigommarlo non so più quanto convenga l'usato.
a vederlo in foto e dalla descrizione riempe l'occhio.
Il carrello sembra avere più peccatucci ma visto che è già accoppiato alla macchina non dovrai poi sostenerci sopra spese di adattamento. La gommatura sembra discreta.
Che dire, se sei convinto prova a limare un pò il prezzo
