Simone 83 Inviato 11 Febbraio Condividi Inviato 11 Febbraio Incredibile... non perdono proprio il vizio di saltare di palo in frasca coi motori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 11 Febbraio Condividi Inviato 11 Febbraio 50 minuti fa, Simone 83 ha scritto: Incredibile... non perdono proprio il vizio di saltare di palo in frasca coi motori erano motori che già usavano e a loro non conveniva, molto probabilmente investire in un cambio di fornitore, per denaro, vedi magazzini ricambi, nuovi corsi sul service e tanto altro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 11 Febbraio Autore Condividi Inviato 11 Febbraio Il 11/02/2025 at 12:07, Simone 83 ha scritto: Incredibile... non perdono proprio il vizio di saltare di palo in frasca coi motori Questa serie è sempre stata JD, addirittura anche il suo precusore Ares in arancione. Questa è poi un'espansione della gamma esistente verso l'alto non una nuova gamma, ha in pratica ha il posteriore del 6 cil Arion 650 . Nel momento in cui rinnoveranno la gamma, ci sarà il nuovo naming Arion 5.xxx e 6.xxx e adegueranno la gamma al resto con gli FPT: a quel punto avranno tutti FPT da 75 a 450 cv sui trattori convenzionali. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 11 Febbraio Condividi Inviato 11 Febbraio Scusate, ho detto una boiata, mi sono confuso coi 400 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico1985 Inviato 11 Febbraio Condividi Inviato 11 Febbraio erano motori che già usavano e a loro non conveniva, molto probabilmente investire in un cambio di fornitore, per denaro, vedi magazzini ricambi, nuovi corsi sul service e tanto altro Forse i motori JD comunque vanno bene. Il risparmio secondo me ci sarebbe stato più con il passaggio a fpt perché già in casa. Sicuramente però avere un motore diverso non è male. Il fpt lo troviamo in giro già abbastanza ( nulla da eccepire sul nef). Un mezzo motorizzato JD oltre alla casa madre é una rarità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 11 Febbraio Condividi Inviato 11 Febbraio 3 ore fa, nico1985 ha scritto: Forse i motori JD comunque vanno bene. Il risparmio secondo me ci sarebbe stato più con il passaggio a fpt perché già in casa. Sicuramente però avere un motore diverso non è male. Il fpt lo troviamo in giro già abbastanza ( nulla da eccepire sul nef). Un mezzo motorizzato JD oltre alla casa madre é una rarità anche JD erano già in casa, anche il modello precedente aveva i medesimo motori endotermici, cambiare pacco termico avrebbe voluto dire cambiare tanto altro anche nelle sovrastrutture ma ancora di più nella parte strutturale, con i tempi che corrono minima spesa e massima resa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio (modificato) prezzo di listino 9000€ superiore al 550 pari allestimento non confermate le 42 però da configuratore può montare cerchi con mozzo 335mm a 10 fori a differenza del 550 che si ferma a mozzi a 8 fori 275mm all'anteriore invece mozzi da 335mm e 10 fori contro i 275mm e 8 fori del 550 Modificato 12 Febbraio da daniele74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio Praticamente strutturalmente è un 660 con motore 4 cilindri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio 7 ore fa, daniele74 ha scritto: prezzo di listino 9000€ superiore al 550 pari allestimento non confermate le 42 però da configuratore può montare cerchi con mozzo 335mm a 10 fori a differenza del 550 che si ferma a mozzi a 8 fori 275mm all'anteriore invece mozzi da 335mm e 10 fori contro i 275mm e 8 fori del 550 Rispetto a chi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio 570 rispetto al 550 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio 2 ore fa, daniele74 ha scritto: 570 rispetto al 550 470 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 13 Febbraio Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 12 ore fa, enri94 ha scritto: 470 Si parla del nuovo 570 non 470. 22 ore fa, daniele74 ha scritto: prezzo di listino 9000€ superiore al 550 pari allestimento non confermate le 42 però da configuratore può montare cerchi con mozzo 335mm a 10 fori a differenza del 550 che si ferma a mozzi a 8 fori 275mm all'anteriore invece mozzi da 335mm e 10 fori contro i 275mm e 8 fori del 550 Si infatti avevo subito scritto che qualcosa non torna sul sito Claas. Ma il trattore presentato ha le 650/65 R42. Presentare un trattore con una misura non a configuratore non mi sembra la miglior cosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 14 Febbraio Condividi Inviato 14 Febbraio Il 12/02/2025 at 12:14, DjRudy ha scritto: Praticamente strutturalmente è un 660 con motore 4 cilindri. Diaciamo un 650 c-matic..il 660 monta un c-matic maggiorato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 14 Febbraio Condividi Inviato 14 Febbraio il 660 dovrebbe montare la trasmissione eq220 , il 650 dovrebbe montare la eq200 il 570 monta eq200 il 550 montava retrotreno del 630 il 570 sarà il 650 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 14 Febbraio Condividi Inviato 14 Febbraio 15 ore fa, daniele74 ha scritto: il 660 dovrebbe montare la trasmissione eq220 , il 650 dovrebbe montare la eq200 il 570 monta eq200 il 550 montava retrotreno del 630 il 570 sarà il 650 si il 570 dovrebbe montare EQ200 che supporta egreggiamente 200cv almenochè non abbiano fatto un c-matic più piccolo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Febbraio Condividi Inviato 15 Febbraio Come detto è un 660 cmatic con montato il 4 cilindri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 15 Febbraio Condividi Inviato 15 Febbraio 9 ore fa, DjRudy ha scritto: Come detto è un 660 cmatic con montato il 4 cilindri. Cosa salta fuori? Un 4 cilindri da 85 quintali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Febbraio Condividi Inviato 15 Febbraio 3 ore fa, Cat power ha scritto: Cosa salta fuori? Un 4 cilindri da 85 quintali? 80-82. Fendt 620 è 82 a vuoto Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
