vabbe che emy è scarso ma a quel prezzo sei sicuro che ci siano gli ingranaggi dentro
dirò ...... e presenta anche discretamente! solo che il commerciante non riesce a venderlo da due anni ,poi a me serve per una trentina/quaranta ettari, l'agricoltura non è la mia specializzazione principale
saluto a voi ...
quale erpice per il kubota 9540????
2,5 oppure 3 metri??
terreno mediopesante argilloso..
non debbo andare per strada??
attendo consigli..
grazie franco
Secondo me ti andrebbe bene un'alpego RE300, non troppo pesante e duro da tirare (lo attacco anche ad un TN85DA).
sono passato da alcuni concess a vedere alcuni modelli misura standard largh mt 2,50, dotati di rullo gabbia + barra livellatrice e basta :
1 )maschio delfino super che pesa 810 con rullo gabbia.
2 )celli ranger pesa 770.
3 )il moreni compact dal peso di 950 kg.
mi ha fortemente impressionato il punto 3 .
la robustezza del materiale ,nonchè la meccanica .
i 2 cuscinetti nella parte inferiore e i due paraoli di serie.
a me sembra quella la macchina per il mio terreno argilloso/tenace -.privo di sassi .
un dubbio mi sta prendendo,ed è il peso.
rispetto il punto 1 ,sono 140kg.
rispetto il punto 2 ,sono 180 kg.
il trattore con quel peso avrà anche consumi maggiori???
vale la pena poi di tenere in considerazione ciò??
oppure...meglio la robustezza ..
il costo dei mezzi si avvicina assai.
qualche cento euro in meno per i bresciani..
accetto pareri e riscontri come sempre.
vi saluto cordialme te franco
Anch'io devo prendere un erpice rotante da 2,50m, potenza a disposizione 94 cv, terreno medio impasto-argilloso.
Per ora ho adocchiato maschio, breviglieri e moreni.
Restando sui maschio cosa scegliere tra delfino super, daino e drago? C'è tutta questa differenza tra i 3?
Sentendo un po' di prezzi il moreni è molto più economico, ma mi sembra comunque un'ottima macchina.
della breviglierei non conosco nulla ammetto.
ho visto l azienda a dei bresciani,e soprattutto la parte meccanica dei rotori ,cuscinetti paraolio.ecc ..che ritengo il fattore principale per l acquisto dell erpice .
non ci sono ingrassatori aggiuntivi nel cuscinetto superiore.
2 cuscinetti inferiori fanno la differenza
coltelli lunghi 34cm.
un gruppo rinvio in ghisa (attorno 70kg pesa).
poco personale ,niente ispettori.
parli direttamente con il titolare.
il peso la dice tutto infine .
Per 90-100 cv il maschio più adatto è il Daino, il Drago è più grosso ma inutile va bene da 130 cv in su.
Moreni ottime macchine con il vantaggio che vai a prenderlo direttamente in ditta, salti il rivenditore e risparmi.
che ne pensi dei 970 kg da tirare???
se aggiungo il paker vado a 1100 kg (poverino il kubo)^^^^
rispetto il daino 810 circa
Offranco vai tranquillo! Ti sei pentito di aver seguito i miei consigli sul Kubota? Penso di no....
Bene allora vai con Daino 2,5 metri con livella posteriore, e rullo paker e non te ne pentirai! Il 9540 lo alzerà senza nemmeno bisogno delle zavorre anteriori!
del kubo sono contento e ti re-riingrazio dei suggerimenti...
il dubbio del peso....
in effetti la trattrice pesa poco con i suoi 32quintali..
altre macchine della pari potenza superi i 40 q.
e quindi il peso dei bresciani tenderà ad inpennare la macchina (da usare senza zavorre???)
già fatto esperienza con 850kg....
da possessore di maschio e breviglieri posso dirti che il maschio utilizza un materiale migliore ma è molto più duro da far andare e non lavora la terra bene come gli altri.........
per 94 cv 2.50 m sono sufficienti se scegli gli altri puoi andare anche sui 3m.
dipende sempre dalle caratteristiche rotori,interasse tra loro,velocita' degli stessi, tipo di utensili che monta,gli erpici sono piu o meno tutti uguali (materiali a parte)se hai un erpice con interasse dei rotori da 20 sicuramente sara' piu duro da far andare bene che non uno da 25 ma il primo affina meglio del secondo il terreno,di contro nel terreno piu umido quello con interasse da 20 si intasa prima che non quello da 25.
