non vorrei dire sciocchezze, ma dovrebbero avere lo stesso prezzo i due mezzi,
150m tls, senza pala, con zavorre a valigia, gomme 650 al post, powerquad 70k
t6.160 electro, soll ant, assale sospeso preventivato a 64k, per il 6 cilindri 175 penso arrivi a 70
posso chiedere come mai questo cambio di mezzo oneroso?
Modificato da Cigno
tanti problemi.... venite a provarlo per credere tutti i difetti del t6
@fabrigt ma non si era detto che si svegliava il motore e poi era apposto? Oltre al motore pigro che altri problemi ti ha dato scusa?
centralina cambio sostituita,problemi all'inversore tra avanti e indietro a caldo il trattore sta fermo 15 secondi,il motore che ha 130 cv e'molto addormentato....
Scusa ma quanti sono i cv. della tua macchina in pot. max. senza il "boost" attivo ???????
Visto che con "boost" dovrebbero essere 175 per l'appunto.
nh dice sulla carta 140 nomiali e 154 massimi senza boost e 166 in epm e 175 massimi in epm.messo al dinamometro 130 massimi senza epm e 160 epm vi sembra una cosa regolare,quello che dicono,mi sa che prendono in giro le persone.....
Un 6125m ha 102 cv alle
ruote a 10
al ora
quel t6 da 140
ne ha 110
circa
secondo me ogni tanto un occhiata alle tabelle che io
magari non so fare bene ma
mefisto e purin son abbastanza capaci ..... Prima di comprare non sarebbe male .
poi Cnh a stancato con sti cv falsi serve sempre il 200 per far lavoro del 100 . E ne vendono è certo si cambia dopo due anni max
io glielo farei presente alla concessionaria e nel caso anche alla nh stessa...se non ci sono problemi di sorta(ovvero la macchina è ok)i cv mancanti sono una frode e si puo andare per vie legali senza problemi
fatto prensente alla concessionaria dicono che la macchina va bene e' questa.....dicono che i cavalli sono quelli perche' ce la trasmissione che assorbe....se fosse il motore su il banco dicono avrebbe i cavalli che scrivono....non so cosa fare io con questo trattore che perde sempre i giri in qualsiasi lavoro che fa...
Nessuna frode anzi è impossibile dimostrare legalmente che mancano cavalli a quel motore.......uno per le tolleranze due per i vari assorbimenti dettati dal cambio in primis e dalla scelta delle tiranterie idrauliche e così via.........sui dépliant viene di solito scritto la potenza del mezzo sulla base della mappatura stop........
Alla PDF il buon vecchio ford/elettrocommand paga molto il rinvio.........il resto lo dice la casa autocommand.........
Fabrigt : ma perché non provi a trovare soluzione interna con altro mezzo stesso colore....??? lo dico per nn rimetterci soldi visto che è nuovo........ parità di trattamento vai invece.....
Di solito quando compri una m.... non vai a comprare la stessa cosa dopo...
L associazione dice che qua si parla di 6m non di Cnh !
E me ce la discussione scrivete di la
qualcuno sa le nuove sigle con urea ? 155?
Le sigle dovrebbero essere quete.
[TABLE]
[TR]
[TD]Model year
2014
[/TD]
[TD]Model year
2015
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6105M
6115M
6125M
6140M
6150M
6170M
[/TD]
[TD]6110M
6120M
6130M
6145M
6155M
6175M
6195M
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Dovrebbe mancare ancora il 6130r-6130m ke non trovo scritto da nessuna parte (il 6130 model 2012 nn è mai stato importato in america quindi sui siti non risulta), in teoria dovrebbe essere il 6135r-6135m per il mercato europeo. (info prese da un sito americano).
Giustissima considerazione,anche per tornare in tema dato che qui si parla proprio di m.........di John Deere serie M.
Scusate ma non riuscivo a trattenermi.
Niente foto per ora non sono stati presentati neanche in Usa.
I motori dovrebbero essere i PVS senza boost........con vgt e rail a 2.500, singolo turbo........con urea.....prima montava il PVX senza urea..........queste sono le sigle.......
sapete invece se in cabina cambia qualcosa?
Scusate l'OT precedente.
BNCH: come non trovarmi d'accordo.........il senso era un altro e palese a fine frase........
Nelle pagine precedenti avevo già scritto tutto.
Anche in cabina ci sarà qualche nuovo comando.
Scusa non ho visto cancella pure il post............ma rimane tutto uguale oltre al motore?
Non so verrà cambiato assale posteriore sui modelli più grandi, ma credo che a livello strutturale non ci saranno grandi cambiamenti.
