1 minuto fa, Maurino ha scritto:
il 155 M che tipi di cambi può montare ?
Powerquad, Autoquad ed il robotizzato Command Quad.
Meccanicamente si tratta della stessa trasmissione con 4 marce sotto carico, nel caso del Commadn Quad c'è il cambio gamma robotizzato.
2 ore fa, DjRudy ha scritto:
John Deere 6195M MY2020
Sollevatore ant + PTO
TLS
Cabìna sospesa
Pìeno dì gasolìo
Gommatura: 600/65 r 28 & 710/70 r 38 Mach X BìB
Peso totale: 8050 kg
Peso ant: 3230 kg (40 %)
arrivato a casa il nuovo compagno di lavori?
38 minuti fa, vara ha scritto:
Dai sotto a lavorare che voglio le video recensioni di Dj.
Ma le estensioni parafanghi sono quelle giuste ora?
Perché davanti non li hai?
sì ora estensìonì ok, parafanghì anteriori non sono graditi a mio fratello, quindi questo preso senza.
11 ore fa, DjRudy ha scritto:
Assolutamente command quad, per utilizzo con caricatore, perchè hai la funzione start e stop sui freni così non devi sempre stare a premere la frizione quando fai lavori di carico e scarico.
Grazie, e invece + o - che differenza di prezzo c'è tra il commandquad con commandarm e senza?
TLS
Cabìna sospesa
Pìeno dì gasolìo
Auguri!
Però dalla foto le gomme posteriori non sembrerebbero delle 710!
155m è paragonabile al 6930 ? Full optional intendi con sollevatore ant e pdf
Si per sostituire un 6930 va benissimo. Certo intendo soll pto, frenatura, assale sospeso cabina sospesa, gomme 650 ecc ecc
