coltivazione cipolle
michele91
ciao a tutti qualcuno sa spiegarmi nei dettagli come si producono le cipolle? dalla semina al raccolto, dalle concimazioni ai diserbi. qualcuno sono sicuro lo sa fare e lo ringrazio di cuore se può spiegarmi tutto tutto al dettaglio. io sono di Trento e nessuno sa dirmi nulla perchè da noi l' orticoltura si fa solo per hobby.
n.b.intendo la cipolla dorata da seminare grazie in anticipo
  • Risposte 152
ciao michele, allora, per la raccolta non è molto diversa da quella della patata, si usano praticamtne gli stessi attrezzi..
per il resto, facendo anch'io poche cipolle, per uso di casa e poco altro non ti so dire, io le pianto in un campetto dove faccio una pacciamatura con tessuto-non-tessuto, con dei piccoli fori ogni circa 15 cm, che formano un disegno quadrato, quindi non faccio diserbi..
per la concimazione, interro del letame quando preparo il terreno e non ti so dire molto di più..
per fortuna noi trentini abbiamo l'istituto di san michele che ci veglia e protegge (mica lo sapevo che esistesse tutta 'sta roba):
http://www.iasma.it/UploadDocs/7580_Ortoflorofrutticoltura_04_web.pdf
http://www.iasma.it/UploadDocs/776_orto3.pdf
e moltissimi altri pdf..
ciao
Eh!, non è mica facile spiegare, sopratutto non sono i modi a essere determinanti, ma i tempi!!
Noi coltiviamo quelle a giorno lungo, con semina a tardo inverno (febbraio/marzo), il problema principale del nostro areale sono le erbe infestanti, la peronospora, i tripidi e l'irrigazione.
Inoltre noi dobbiamo rispettare tassativamente il disciplinare di produzione (esigenza canali distributivi), sia riguardo i prodotti fitosanitari che le concimazioni e la taratura botte distribuzione fitosanitari.
La semina avviene con macchina pneumatica di precisione, con prose da 8 file (12 cm tra le file e 8 sulla fila, circa), diserbo preemergenza con glifosate e pendimentalin (stomp), seguirà in post emergenza con microdosi il cipotril e, in seguito, assieme allo oxifluorfen (ovviamente monitorando le infestanti ed evitando crescano troppo), alla bisogna un graminicida.
La rogna più grossa è la peronospora, qui si va di sistemici abbinati ai rameici, alternando i principi attivi per non ioncorrere in resistenze (curzate/ridomil/melody ecc ecc, tutti col suffisso "R" di rame, che è sempre il migliore alleato); anche in questo caso è sempre bene essere coperti prima di piogge, o peggio, maltempo perdurante; IMPORTANTE, usare sempre il BAGNANTE!!!.
Per i tripidi (minatori foglie) bisogna farsi il segno della croce e recitare due preghiere, che con gli insetticidi a disposizione non si hanno molte possibilità, il caldo spesso li inviperisce, però quest'anno, stranamente, non hanno posto problemi, forse causa le frequenti irrigazioni che li hanno disturbati.
Le irrigazioni sono necessarie causa la limitata porzione di terreno che le cipolle ispezionano, dipende sempre dalla stagione e dal terreno.
Concimazioni: dipende da tante cose e di conseguenza ci si regola, in genre nitrato di calcio per sveltire le prime fasi e poi l'ammonico.
Prima della scavatura, con foglie a bandiera del 10% viene effettuato -obbligatoriamente- l'antigerminello per la consevazione.
La scavatura viene effettuata a macchina, all'incirca i primi agosto per la bianca e dopo 10 giorni per la gialla, segue congruo tempo di riposo in andana per essicazione foglia, e raccolta con apposita macchina dotata di banco di cernita che deposita in bins .
Modificato da Tiziano
Ciao Purin la raccolta cipolle (non ad uso domestico) non ha nulla a che vedere con quella della patata. Sono nalla zona piu grossa d'italia che fa patate (ACERRA-NA) ma si fa anche tanto aglio e cipolla. Le patate si cavano col scavapatate, metre le cipolle si cavano a mano, perche il mercato le richiede con il gambo, il terreno e la sua concimazione e lo stesso ma i trattamenti fitofarmaci sono diversi, le cipolle sono soggette alla ruggine, mentre la patata alla pronospera, la patata vuole irrigazione soprattutto dalla fioritura in avanti, mentre guai ad irrigare le cipolle nell'ultimo mese.
ci sono anche cipolle raccolte con la vagliatrice, come le patate..
fuori dalla raccolta io stesso ho detto che sono due cose ben diverse..
per l'irrigazione: nemmeno la patata è bene irrigarla l'ultimo mese..
dato che sei un esperto di cipolle, più o meno sai su che prezzi si gira? grazie
ciao
grazie mille della grande delucidazione io ho solo 21 anni e è dall' anno scorso che faccio orticoltura. io cercavo di produrre cavoli da mercato e da crauti, cipolle e patate e grazie a voi riesco a capire molto. noi in Trentino produciamo uva, uva e uva infatti mio padre ha cantina. però l'orticoltura può essere un nuovo mondo. nelle pianure vedo aziende di 10, 20, 30 ettari di ortaggi e mi chiedo come fanno a starci dietro a tutto il lavoro.
vorrei con l' aiuto di macchinari riuscire a coltivare almeno 5 ettari che da noi sono molti.
Mi sono spupito a leggere quanti trattamenti fa Tiziano nel Mantovano, mi son chiesto: ma le recupera quelle spese?????????
......:cry::cry:.....hai ragione, bisogna fare produzioni abbondanti; però considera che questa zona vicino al Po, la pressione delle malattie fungine è molto elevata, le cipolle sono le più "scancherate" (difficili), ma anche i pomodori, la vite, frutteti in genere, guai ad incantarsi, altrimenti ci si trova con della sottomisura o "marmellata" e quella sono tutti capaci di farla.
Anni fa producevamo anche quelle gialle a giorno corto, semina a settembre (oppure trapianto ottobre negli anni anteriori 70) e scavo a fine maggio, il problema era il passaggio invernale, con le piogge abbondanti si avevano diradamenti, oppure le gelate "sparavano" fuori le cipolle dal terreno e le produzioni languivano.
Il problema più grosso sono le importazioni a prezzi stracciati dall'estero.
Per michele91, occhio che 5 ettari di orticole sono un'enormità, specie se devi gestire svariate cultivar, poi, ovviamente, dipende da quanto personale ci sia a disposizione
Allora sarebbe opportuno concimare con un 12.12.17 da solfato (i cavoli sono ghiotti di zolfo) in aggiunta di 150 200 kg di Biotron della Cifo e poi qualche trattamento fogliare a seconda di come si sviluppa la coltura.
Il BIOTRON serve a:[TABLE=width: 561]
[TR]
[TD]Germinazione semi, effetto starter, allungamento radici ed emissione peli radicali, > fertilità del terreno (acidi umici), migliore struttura del terreno, protezione del ferro e del fosforo da fenomeni di insolubilizzazione, favorisce l'assorbimento da parte delle radici agendo come "attivatori" di concimi (è possibile ridurne l'utilizzo dal 20 al 30%)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 5 mesi dopo...
io, ma solo la metà di quelle preventivate (causa maltempo)
Quando sei riuscito a seminare e con seme normale o in pillole, oppure usate una qualsiasi tecnica di trapianto?Perchè da me seminando presto in febbraio con seme primizzato, le cose vanno lentissime e con poche piante nate a fila continua.
  • 7 mesi dopo...
