Maschio Gaspardo
  • Risposte 56
  • Creato
  • Ultima Risposta
Immagini Pubblicate
24 minuti fa, Cava90 ha scritto:
Ti ho chiesto le dimensioni perché l'anno scorso ero in cerca anche io di dischi di pre taglio, da montare su una kuhn maxima. Io ho lo spazio per un massimo di 35 cm e ho cercato in lungo e in largo, anche su internet (anche all'estero). Per maschio li dovrebbe fare la OFAS, sul vicentino, ma loro non vendono al dettaglio. Ricordo che facevo fatica a trovarne di quella dimensione, tutti da almeno 41 cm. Infatti io alla fine ho trovato il disco perfetto (con disegno ondulato dove taglia, come volevo io) da MA AG sui 64 euro+iva, solo disco.
Io ho questi, e semino su sodo dopo orzo e frumento, aumentando la pressione sugli elementi IMG_20220624_122855.jpg
Come hai risolto per i cuscinetti
altra domanda ho visto che hai aumentato le molle ottima idea sull'esterno ma da entrambi i lati o solo su uno? anch'io sono su quella strada è che da 6 file da anni sono passato a 12 ma la Gaspardo è diventata costosa
La mia ha già di serie dei dischi piatti, ma vanno bene per la terra già preparata. Quindi ho usato i supporti originali forando i dischi nuovi in base ai supporti.
2 molle per parte, ma non è tutto rose e fiori. La mia kuhn è una 6 file da 17.5 qli. Se uso tutte le 6 file con le molle tirate il giusto, le ruote di trazione slittano e non semini giusto, se lasci un po' le molle non c'è pressione sufficiente all'elemento, allora ho risolto che vado con 4 file e le 2 esterne le sollevo, aumentando anche il carico sugli altri 4. Faccio solo 15/20 ettari all'anno di soia su sodo, l'anno scorso mi sono trovato abbastanza bene, nascita perfetta dopo un'irrigata da 20 mm
  • 5 mesi dopo...
