superbilly1973 Inviato 13 Dicembre 2020 Condividi Inviato 13 Dicembre 2020 25 minuti fa, Fabio Colacicco ha scritto: Esiste anche l’ugello antideriva ad induzione d’aria singolo ventaglio con il forellino da cui entra appunto l’aria per l’induzione si sono quelli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 13 Dicembre 2020 Condividi Inviato 13 Dicembre 2020 Io dovrei usarli su riso per poter colpire le infestanti che sono in genere più basse. Idem su soia che può succedere che debba trattare della foglia larga con soia alta 30 cm ed utilizzare diserbi tipo tuareg e harmony che bastonano parecchio la soia. Con il doppio ventaglio potrei migliorare l’efficacia e limitare i danni su soia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 13 Dicembre 2020 Condividi Inviato 13 Dicembre 2020 1 ora fa, rico 91 ha scritto: Io dovrei usarli su riso per poter colpire le infestanti che sono in genere più basse. Idem su soia che può succedere che debba trattare della foglia larga con soia alta 30 cm ed utilizzare diserbi tipo tuareg e harmony che bastonano parecchio la soia. Con il doppio ventaglio potrei migliorare l’efficacia e limitare i danni su soia? Questo non me la sento di dirlo. Puoi giocare sull'altezza della barra per cui se passi ad altezza di soia potresi colpire più infestanti e meno soia ma potrebbe anche accadere che la soia di faccia da ombrello per le infestanti. Non so si potrebbe provare. A meno che qualcuno non abbia già esperienza al riguardo e possa dire se è una teoria bislacca oppure fondata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2020 2 ore fa, rico 91 ha scritto: Io dovrei usarli su riso per poter colpire le infestanti che sono in genere più basse. Idem su soia che può succedere che debba trattare della foglia larga con soia alta 30 cm ed utilizzare diserbi tipo tuareg e harmony che bastonano parecchio la soia. Con il doppio ventaglio potrei migliorare l’efficacia e limitare i danni su soia? Prendi questi rossi o blu e sei apposto. http://www.salvarani.com/Prodotti/tabid/84/CatID/45/Language/it-IT/Ugelli_TeeJet_AITTJ60_Air_Induction_Turbo_Twinjet.aspx Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 13 Dicembre 2020 Condividi Inviato 13 Dicembre 2020 Io dovrei usarli su riso per poter colpire le infestanti che sono in genere più basse. Idem su soia che può succedere che debba trattare della foglia larga con soia alta 30 cm ed utilizzare diserbi tipo tuareg e harmony che bastonano parecchio la soia. Con il doppio ventaglio potrei migliorare l’efficacia e limitare i danni su soia?Sì bastona un po’ meno la soia. Quest’anno praticamente quasi nessuna bruciatura a 8 g/ha di Harmony e 1.7 l/ha di Corum, ma è piovuto dopo due giorni che l’ho fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
john4055 Inviato 15 Dicembre 2020 Condividi Inviato 15 Dicembre 2020 Per chi usa il doppio ventaglio l acqua che usate deve essere molto pulita per evitare pericoli di intasamento visto che il foro di uscita del prodotto è minore di un ugelli a singolo ventaglio Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 15 Dicembre 2020 Condividi Inviato 15 Dicembre 2020 Per chi usa il doppio ventaglio l acqua che usate deve essere molto pulita per evitare pericoli di intasamento visto che il foro di uscita del prodotto è minore di un ugelli a singolo ventaglio Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando TapatalkMha, io uso l acqua del pozzo figurati. La sporcizia dell acqua non è niente in confronto alle schifezze che creano certi agrofarmaci. L'importante è pulire spesso i filtri e fare sempre il lavaggio alla fine di ogni utilizzo.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 15 Dicembre 2020 Condividi Inviato 15 Dicembre 2020 Per chi usa il doppio ventaglio l acqua che usate deve essere molto pulita per evitare pericoli di intasamento visto che il foro di uscita del prodotto è minore di un ugelli a singolo ventaglio Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando TapatalkLa cosa importante è avere un bel filtro sulla pescarola, e poi filtri adeguati sulla pompa, io ho tutti i filtri gialli e non ho mai avuto problemi di intasamento ugelli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 15 Dicembre 2020 Condividi Inviato 15 Dicembre 2020 Io ho messo il filtro con le maglie più strette che può montare. E anche pescando dal fosso non ho avuto problemi di intasamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 15 Dicembre 2020 Condividi Inviato 15 Dicembre 2020 Io ho messo il filtro con le maglie più strette che può montare. E anche pescando dal fosso non ho avuto problemi di intasamento.Anche io avrei voluto mettere filtro verde almeno sulla mandata principale, ma si rischiava di bloccare il flusso molto frequentemente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
john4055 Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Altra domanda. Con il doppio ventaglio qual è la pressione di lavoro ottimale e sono differenti in base al tipo di trattamento (pre, post o funghicidi) Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Altra domanda. Con il doppio ventaglio qual è la pressione di lavoro ottimale e sono differenti in base al tipo di trattamento (pre, post o funghicidi) Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando TapatalkPiu è bassa la pressione e piu le gocce sono grandi, ma siccome oggi si utilizzano quasi tutti prodotti sistemici anche nei trattamenti fogliari, non c è problema. Quindi vanno bene 3 bar o anche 2.Solo nel caso utilizzassi prodotti da contatto e non sistemici mi terrei sopra i 3 bar.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Anche io avrei voluto mettere filtro verde almeno sulla mandata principale, ma si rischiava di bloccare il flusso molto frequentemente Io sinceramente non ho mai visto che si blocchi il flusso...sarà anche per il fatto che massimo faccio 20 ha tutti in una volta senza mai pulire il filtro...ma comunque non ho mai avuto problemi di questo tipo, finora. Ah preciso che io ho un solo filtro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Ugelli doppio ventaglio lavorano bene da 2 a 5 bar, meglio stare nel range 2.5-4. Con filtro in mandata giusto problemi di intasamenti non ce ne sono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Io sinceramente non ho mai visto che si blocchi il flusso...sarà anche per il fatto che massimo faccio 20 ha tutti in una volta senza mai pulire il filtro...ma comunque non ho mai avuto problemi di questo tipo, finora. Ah preciso che io ho un solo filtro. Io filtro principale in aspirazione e mandata, filtro sul gruppo principale e filtrini su ogni ugello. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 Grafico interessante ASJ sulla dimensione delle gocce per scegliere gli ugelli in relazione all'utilizzo da fare. Ecco il loro catalogo di ugelli antideriva per colture erbacee: https://asjnozzle.it/wp-content/uploads/2020/11/LD_2.1_brochure-ugelli-per-cereali.pdf bei prodotti, e anche in ceramica. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 (modificato) Quindi alla fine aveva ragione il tecnico arag che diceva su pianta poco sviluppata ventaglio singolo e su pianta sviluppata doppio ventaglio con dimensioni delle gocce sempre in base alla quantità di acqua. Però praticamente questo grafico dice anche che sotto la dimensione media non si dovrebbe andare neanche sui fungicidi. A prescindere dalle quantità sempre. Modificato 10 Gennaio 2021 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 Sotto la dimensione media delle gocce la deriva è troppo alta e quindi perdi comunque efficacia perchè perdi troppo prodotto che non va a bersaglio. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Mi confermate che posso scendere a 250 litri ettaro pre post emergenza mais soia ugelli antideriva rossi ventaglio singolo?vado ora a 300..Più autonomia non sarebbe male...Grazie Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Mi confermate che posso scendere a 250 litri ettaro pre post emergenza mais soia ugelli antideriva rossi ventaglio singolo?vado ora a 300..Più autonomia non sarebbe male...Grazie Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkIo non te lo confermo anche perchè dipende dalle miscele di diserbi e dai conformulanri 300 è già buono una via di mezzo poi ovvio che dipende dallo stato di copertura e dimensione delle piante e plantule di infestanti ma in campo aperto su erbacee la questione autonomia ha meno senso rispetto collina, arboree e finghi- insetticida dove la tempistica e velocità di intervento è tutto. Nellle erbacee in euripa si possono fare volumi maggiori perchè campagne più piccole e manovre. Il doserbo è altra cosa dei trattamenti veri e propri, il post em altra filosofia.Uo col pre con i girojet che davano 300l=ha mi sono trovato male a 400 idem migliorato con volume alto, col trampolo quindi a pianta alta a 300 non riescr a bagnare, il post su mai so faccio 300 o 400. L'incognita sono le formulazioni di prodotto e di miscela non tanto e non solo il tipo di attrezzatura. In riso 300 bagni tutto anche c9n contatticidi e residuali ma dipende dalle cover la canopy, le masse vegetali sul terreno. Coi cyperus tutto sfugge via e allora vambi strategia, ha più senso parlare di casi e metodi flessibili che organ8zzativamente è più uno spezza tempo ma ha un suo senso.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Mi confermate che posso scendere a 250 litri ettaro pre post emergenza mais soia ugelli antideriva rossi ventaglio singolo?vado ora a 300..Più autonomia non sarebbe male...Grazie Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkPer i pre emergenza anche 100 litri ettaro, tanto poi serve la pioggia per attivarli. Sempre che il formulato non tenda ad addensarsi e ostruire i filtri o gli ugelli stessi (es avadex combi sul frumento).Per i post se avevi i doppio ventaglio antideriva sicuramente andavano bene anche 200 litri/ettaro, perlomeno con i prodotti sistemici (che oggi sono la maggioranza). Con i ventaglio singolo non so che dirti ma credo che 250 siano ugualmente sufficienti.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 (modificato) Io ho fatto il glifo a 200 l/ha e ha funzionato. Per me sui diserbi il ventaglio singolo con il getto che scende dritto dà una copertura miglioreperò è una mia opinione personale. Se la miscela prevede un bagnante penso che si possa essere sicuri di fare un buon lavoro anche con 200. Ovvio stà a ognuno vincere una certa ritrosia e provare un certo numero di botti....Su fungicidi penso invece che doppio ventaglio sia insostituibile e 200l/ha su grano più che sufficienti. Io quest'anno provo perchè hanno scorso con 300 l/ha mi sembrava un pò troppo bagnata la pianta. Poi se tratto con il sole e caldo forse i 300 li tengo però al pomeriggio non ha senso mettere molta acqua mentre penso abbia più senso ragionare sulla dimensione media delle goccioline e non andare nè su gocce troppo grosse nè troppo piccole. Mi sembra che c'era un report pagine sopra postato da DjRudy Modificato 14 Febbraio 2021 da superbilly1973 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Tutti i ragionamemti sulla quantità di acqua in base agli ugelli sono giustissimi a mio parere ma, sulle etichette dei prodotti è riportato un range di quantità all'interno del quale muoversi. Che facciamo, lo ignoriamo o lo rispettiamo? Chi ci controlla guarda le etichette. Certo non è in campo con noi quindi non è facile accertare la quantità di acqua usata.Poi non ho mai capito perché in fase di taratura dell'irroratrice ho dovuto dire coltura per coltura gli ugelli usati, la velocità e la quantità distribuita, come se fosse il vangelo dal quale non devi sgarrare. Ho provato a dire che ho il computer, inserisco i litri e ci pensa lui, ma evidentemente qualche scartoffia c'è sempre da riempirla...Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 14 Febbraio 2021 Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 Tutti i ragionamemti sulla quantità di acqua in base agli ugelli sono giustissimi a mio parere ma, sulle etichette dei prodotti è riportato un range di quantità all'interno del quale muoversi. Che facciamo, lo ignoriamo o lo rispettiamo? Chi ci controlla guarda le etichette. Certo non è in campo con noi quindi non è facile accertare la quantità di acqua usata.Poi non ho mai capito perché in fase di taratura dell'irroratrice ho dovuto dire coltura per coltura gli ugelli usati, la velocità e la quantità distribuita, come se fosse il vangelo dal quale non devi sgarrare. Ho provato a dire che ho il computer, inserisco i litri e ci pensa lui, ma evidentemente qualche scartoffia c'è sempre da riempirla...Inviato dal mio LM-X420 utilizzando TapatalkVero, ma che io ricordi per la maggior parte dei prodotti stare tra i 200 e i 300 litri di acqua ad ettaro permette di rispettare quanto scritto in etichetta.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2021 4 ore fa, luca ha scritto: Mi confermate che posso scendere a 250 litri ettaro pre post emergenza mais soia ugelli antideriva rossi ventaglio singolo?vado ora a 300.. Più autonomia non sarebbe male... Grazie Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Puoi scendere tranquillamente anche a 150 lt/ha con degli antideriva a induzione buoni, senza perdere nulla di efficacia. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
