Geodisinfestanti: Principi attivi, prodotti, modalità di utilizzo ecc.
DjRudy
3 ore fa, cj7 ha scritto:
appezzamento arato in autunno e poi livellato,un mese fa ho passato il ripper.
ora vado per preparare per la semina mais ma mi accorgo che l'infestante maledetta che non riesco a eliminare(apios americana,convolvo,vilucchio) è già nata ed in fase di sviluppo.
al che decido di dargli un bel colpo di disseccante nella speranza di seccargli il rizoma.
quanto devo aspettare per iniziare a preparare con il rotante in attesa che il glifosate faccia effetto? che spero non sia di vedere l'infestante appassire perchè ora non posso piu aspettare 15 giorni...
Se fa caldo ha già fatto effetto. Se la dose era giusta non ci sono problemi. Anche perchè i nuovi germogli lo sentono subito
la dose l'ho fatta un po bassa in verità contando sul fatto che le infestanti erano proprio all'inizio...
comunque oggi ho passato il rotante e poi sono partito con la semina...lunedi dà pioggia
Gliphosate per eliminare il convolvolo spero tu sia stato ben sopra i 5 lt/ha, dopo 2 giorni puoi lavorare il terreno con queste temperature fa presto a entrare in azione.
no ,ho dato una dose di glifo di 4 litri/ettaro...mi sa che ho fatto una minchiata
Buongiorno a tutti. Potete aiutarmi? Devo diserbare un ettaro di girasoli. Mi hanno dato questi due prodotti da miscelare insieme? Mi sapere dire quanta acqua utilizzare e la quantità dei due prodotti da utilizzare? Scusate ma non vorrei sbagliarmi visto che sono alla prima esperienza. Tutto il prodotto mi è stato dato per 2 ettari quindi dovrei utilizzarne la metà di ogniuno  delle 2 bottiglie? Grazie a chi mi vorrà aiutare
Lo shogun è graminicida e va bene a 1 litro per ettaro, l'express va bene a 40-50 grammi, se hai forte presenza di girasoli maschi e nappole devi alzare fino a 60 grammi per ettaro. Come acqua io uso 3 quintali per ettaro.
PS: non mi ero accorto ma qui siamo OT
Modificato da Niky199
  • 4 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
1 ora fa, superbilly1973 ha scritto:
REgistrato? Non so ma quali sarebbero i nemici soterranei de grano?
Non lo so sinceramente, ma so che in un paio di campi che sono 5 anni in semina su sodo che ho seminato a conto terzi il grano in alcune file ci mancava qualche metro, è la cosa è molto strana perché il seme c’è andato abbondantemente la profondità era giusta il terreno era in condizioni ottime, ed è strano proprio perché ho seminato lo stesso giorno un altro campo che era al primo anno di sodo e con meno seme è nato perfettamente, l’unica cosa che ho pensato è se negli anni si sono formati diciamo alcuni vermi che si nutrano del seme, anche perché il seme non era conciato
4 ore fa, Niky199 ha scritto:
Di solito la precessione di medica rompe le scatole coi ferretti. Cosa c'era prima del grano?
Si ma era cinque anni su sodo e di sicuro non medica. Al massimo il primo anno su sodo lo capisco ma al quinto? Al limite interrompi il sodo un anno e lavora. Da me dopo medica lavorano quasi tutti. Non ho esperienze di grano su sodo dopo medica
Elateridi di sicuro, andava messo del Force ultra nel micro al momento della semina, e in quell'appezzamento andrà messo anche per i prossimi 2 anni.
3 ore fa, Ricc95 ha scritto:
Così è in alcuni punti
Io avrei detto difetto di semina ma poi vedresti il mucchietto invece nisba. Non so. Ma il seme bucato lo trovi o marcio ? O fai come dice Dj e metti geodisinfestante per un paio di anni di fila oppure ti tocca lavorare e farli sloggiare. Vedi tu cosa ti conviene.
No purtroppo con il bagnato non sono riuscito a trovarlo, purtroppo i terreni non sono i miei, però vorrei capire perché è molto strano
Confermo che sono attacchi da elateridi, che mangiano la radichetta appena nasce il seme, e comunque continuano a mangiare le radici anche del grano che riesce a nascere riducendone la vigoria.
E' uno dei problemi del sodo continuativo fatto soprattutto dopo tanti anni di prati ecc.
Prossimo anno nel micro devi mettere il force ultra in questi campi se fai ancora sodo, e per fare un bel lavoro andrebbe messo favino che non viene attaccato dagli elateridi.
Va bene, riferirò al padrone questa cosa, grazie per l’aiuto
Penso che sia lo stesso problema che ho io quando semino interrando prima le cover con il carrier, peccato che in integrata non si possano usare i geodisinfestanti, per questo stavo pensando al Success di Corteva. Qualcuno ha esperienze in merito su costi e risultati?
EuroTsa 3.8 €/kg per microseed geo che pure lui è un Teflutrin 0.5 % + binario 11 47 starter + 1 % zn.
Però a mio parere rimane sempre il top il Diastar perchè oltre al binario 11 47 ha 3 % mn e 2 % zn entrambi microelementi importantissimi per la partenza.
