Massey Ferguson 6600
Federix
La nuova serie 6600 sarà molto probabilmente introdotta in occasione del Sima2013.
Saranno 5 modelli con motori 4 cilindri Sisu Agco Power 4.9 litri tierIIIB con SCR.
Saranno 3 le trasmissioni disponibili Dyna4, Dyna6 e Dyna VT.
Anche gli allestimenti saranno 3: Classic, Deluxe e Premium.
[ATTACH=CONFIG]10735[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10736[/ATTACH]
[TABLE=class: cms_table_TableRed]
[TR]
[TH]Modello
[/TH]
[TH]Potenza nominale ISO (CV)
[/TH]
[TH]Potenza massima ISO (CV)
[/TH]
[TH]Potenza massima ISO con gestione del motore (CV)
[/TH]
[TH]Tipo di cambio
[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6612
[/TD]
[TD]110
[/TD]
[TD]120
[/TD]
[TD]135
[/TD]
[TD]Dyna-4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6613
[/TD]
[TD]120 / 120
[/TD]
[TD]130 / 130
[/TD]
[TD]145 / 145
[/TD]
[TD]Dyna-4 / 6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6614
[/TD]
[TD]130 / 130
[/TD]
[TD]140 / 140
[/TD]
[TD]165/-
[/TD]
[TD]Dyna-6 / VT
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6615
[/TD]
[TD]135 / 140 / 140
[/TD]
[TD]145 / 150 / 150
[/TD]
[TD]160 / 175 / -
[/TD]
[TD]Dyna-4 / 6 / VT
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6616
[/TD]
[TD]150 / 150
[/TD]
[TD]160 / 160
[/TD]
[TD]185 / -
[/TD]
[TD]Dyna-6 / VT
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Modificato da Federix
  • Risposte 175
  • Creato
  • Ultima Risposta
Se permetti, questo stile massey ferguson lo ha dal 2008-2009 quando è uscita la serie 8600 e poi. Via. Via le altre serie si sono "correlate" con lo stesso stile : 3600 poi 7600 e 5400 poi adesso 5600 e 6600............
forse è la john deere a copiare, anche se io non noto somiglianze :fiufiu:
Quoto in pieno MF the BEST questo stile è da oltre 4 anni che lo ha adottato MF, e progressivamente lo sta adottando su tutte le gamme che rinnova.
Il problema è che il prosciutto verde negli occhi spesso crea allucinazioni :2funny:
straquotone per mf the best.... john deere ha aggiunto quelle branchiette laterali che mf aveva gia (e presenti da anni e anni sui lamborghini :ave:) e ha iniziato a usare da poco i 2 fari squadrati sopra..... quindi magari è jd che ha copiato da mf ......
ahahahhaahaha lo sapevo che mi avreste subito scannato!! non si può neanche scherzare!!! :2funny:
sta che secondo me per ora sono i due trattori con la linea più bella, quest'autunno ho visto un 7620 con quadrivomere ed era veramente accattivante!
state tranquilli!! mamma mia anche un dislike ho preso!! :clapclap:
Modificato da green deer
  • 5 settimane dopo...
MASSEY FERGUSON 6600 DYNA-4 / DYNA-6 / DYNA-VT
Appena presentato al Sima 2013
http://www.masseyferguson.com/EMEA/IT/products/tractors/highhp/2943.aspx
da 120 a 160cv
motore SISU 4.9L 4 cilindri con SCR
trasmissioni Dyna-4 - Dyna-6 - Dyna-VT
La serie MF 6600 è caratterizzata da un interasse corto e da un telaio e un cofano ricurvi per garantire uno dei migliori raggi di sterzata sul mercato. Il design leggero e potente conferiscono a tutti i modelli un eccellente rapporto peso/potenza, per risultati straordinari sotto ogni punto di vista.
Gli allestimenti sono tre: Essential, Efficient e Exclusive (come anche sul fratello maggiore MF 7600)
Il peso va dai 5400 ai 5700kg.
MOTORE
Motore compatto a 4 cilindriIl motore AGCO POWER Stage 3B con SCR da 4,9 litri di 2a generazione genera un’enorme quantità di coppia. Il sistema Selective Catalytic Reduction (SCR) a zero manutenzione riduce le emissioni nocive migliorando il risparmio di carburante.
L’Engine Power Management (EPM) consente un’erogazione continua di potenza in diverse condizioni e applicazioni, per una maggiore produttività e consumi ridotti.
L’erogazione variabile di potenza aggiuntiva per applicazioni di trasporto, su campo e PDF o per operazioni idrauliche complesse significa poter contare sempre sulla potenza necessaria, in automatico.
La potenza e la coppia elevate a bassi regimi garantiscono prestazioni eccellenti, un risparmio ottimale di carburante e bassi livelli di rumorosità del motore.
TRASMISSIONI
Le trasmissioni Dyna-4 e Dyna-6 con Engine Power Management (EPM) sono incredibilmente intuitive. Tutte le funzioni si controllano senza pedale della frizione e le informazioni su selezione della gamma e rapporti Powershift appaiono sul cruscotto.
Con la funzione Speedmatching di serie, si può selezionare in automatico il rapporto Powershift più adeguato, e sono di serie anche Autodrive, Comfort Control e super riduttore.
I modelli con Dyna-6 includono la modalità ECO per un’efficenza ottimale di consumi e motore. Dyna-4 e 6 con EPM assicurano un’erogazione continua di potenza in diverse condizioni e applicazioni, per una maggiore produttività e consumi ridotti.
La modalità ECO consente al trattore di raggiungere la massima velocità a regimi inferiori, riducendo i consumi e i livelli di rumorosità.
L’“effetto frizione” consente all’operatore di azionare freno e frizione contemporaneamente con un piede solo, per un utilizzo più facile, comodo e sicuro del caricatore.
La trasmissione Dyna-VT è progettato per garantire la massima produttività, ridurre la fatica dell’operatore e ottimizzare il risparmio di carburante. La leva Power Control assicura inversioni marce avanti/indietro e cambi di marcia intuitivi. Con SV1, SV2 e pre-setting, la velocità viene mantenuta in automatico e memorizzata all’arresto del motore.
Quando il carico del motore aumenta e il regime diminuisce, si attiva la funzione Supervisor. La trasmissione riduce la velocità di avanzamento per mantenere la potenza e il trattore assicura la massima resa in caso di fluttuazione del carico.
Per il massimo comfort e controllo, Dynamic Tractor Management (DTM) funziona con Dyna-VT e, quando attivato, controlla in automatico motore e trasmissione.
DTM gestisce il regime per mantenere la velocità di avanzamento e riduce al minimo i giri del motore senza perdite di potenza.
Dyna-VT e DTM operano alla massima efficienza assicurando al contempo una guidabilità ottimale e una riduzione dei consumi.
IDAULICA, SOLLEVATORE E PDF
L’MF 6600 ha elevate capacità di sollevamento e carico, con un ottimo impianto idraulico per gli attrezzi.
Erogazione di olio di 58 l/m per le funzioni di sollevatore e impianto idraulico esterno. Flusso e pressione max garantiti per sollevare attrezzi pesanti o alimentare accessori ausiliari.
Flusso da 100 l/m attivato tramite pulsante: velocità e potenza extra per operazioni idrauliche (es. caricatore).
L’impianto idraulico Closed Centre Load-Sensing (CCLS)* fornisce all’istante fino a 110 l/m di flusso per sollevatore e servizi esterni, senza sprechi di potenza o carburante.
L’MF 6600 è pensato per la massima manovrabilità in ogni condizione, e la forma di telaio e cofano offre un facile accesso per la manutenzione.
Si può montare un sistema di sollevamento anteriore integrato e scegliere fra un’ampia gamma di opzioni della PDF. I pulsanti di avvio/arresto della PDF montati sul parafango consentono di utilizzarla fuori dalla cabina.
*Non disponibile sulle versioni Dyna-VT
ALLESTIMENTI
Il pacchetto Efficient è la specifica intermedia. È possibile scegliere la trasmissione Dyna-6 o Dyna-VT, il bracciolo di controllo comandi e distributori sia meccanici sia elettronici. Pensato per garantire una produttività superiore grazie alle sue funzioni chiave, la specifica Efficient consente di lavorare più velocemente e con una precisione e un’efficienza superiori, offrendo al contempo livelli eccellenti di comfort, ergonomia e affidabilità.
Il pacchetto Exclusive unisce versatilità e raffinatezza con specifiche elevate. Con trasmissione Dyna-6 o Dyna-VT, bracciolo di controllo comandi con leva Multipad e distributori elettronici, la specifica Exclusive offre le migliori caratteristiche del settore oltre ad alcune, eccellenti innovazioni. Pensata per chi vuole un trattore con caratteristiche e funzioni avanzate, ma anche il meglio in termini di ergonomia e comfort.
AGCOMMAND
Il sistema di telemetria AgCommand™ di AGCO è uno strumento di registrazione e trasmissione dati all’avanguardia che consente di ottimizzare le prestazioni di tutti i propri trattori monitorando e registrando posizione, storico e stato dei veicoli, per tenere sotto controllo i costi operativi e ottimizzare la produttività.
Ogni dieci secondi, AgCommand™ Advanced raccoglie dati e posizione GPS della macchina, che vengono trasmessi al server centrale per essere quindi visualizzati sul proprio computer desktop, portatile o tablet.
L’applicazione AgCommand™* permettere di accedere al sistema e monitorare le macchine in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, e di utilizzare le funzioni storico e resoconto per eseguire analisi sul campo.
*Disponibile per iPad e iPhone
AUTO-GUIDE 3000
Console CCD DatatronicDisponibile sui modelli Efficient ed Exclusive, Auto-Guide™ 3000 è un sistema di sterzo full-optional a mani libere, capace di garantire un’accuratezza submetrica, decimetrica e centimetrica.
È dimostrato che i sistemi di guida offrono una media del 12% di risparmio di carburante, tempo speso per le risorse, tempo impiegato sul campo e molto altro.
Il ricevitore Auto-Guide™ 3000 TopDock viene fornito montato di fabbrica con accuratezza submetrica di serie.
Auto-Guide™ 3000 può essere visualizzato tramite il CCD Datatronic per una maggiore visibilità. L’applicazione di guida offre una modalità di funzionamento intuitiva chiamata “Go mode”: anche chi non ha esperienza né conoscenze potrà essere operativo in pochi minuti.
[TABLE=class: TableRed, width: 100%]
[TR]
[TH]Modello[/TH]
[TH]Potenza nominale ISO (CV)[/TH]
[TH]Potenza massima ISO (CV)[/TH]
[TH]Potenza massima ISO con gestione del motore (CV)[/TH]
[TH]Tipo di cambio[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6612[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]135[/TD]
[TD]Dyna-4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6613[/TD]
[TD]120 / 120[/TD]
[TD]130 / 130[/TD]
[TD]145 / 145[/TD]
[TD]Dyna-4 / 6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6614[/TD]
[TD]130 / 130[/TD]
[TD]140 / 140[/TD]
[TD]165/-[/TD]
[TD]Dyna-6 / VT[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6615[/TD]
[TD]135 / 140 / 140[/TD]
[TD]145 / 150 / 150[/TD]
[TD]160 / 175 / -[/TD]
[TD]Dyna-4 / 6 / VT[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MF 6616[/TD]
[TD]150 / 150[/TD]
[TD]160 / 160[/TD]
[TD]185 / -[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
6600-160213-5-gallery_rdax_260x195.jpg6600-160213-3-gallery_rdax_260x195.jpg6600-160213-4-gallery_rdax_260x195.jpg6600-160213-2-gallery_rdax_260x195.jpg6600-160213-1-gallery_rdax_260x195.jpg
Modificato da MJSvario
