andrea quindi hai speso 92.000 euro + iva?? il prezzo è più che buono, un amico x quei soldi ha preso si e no un 6r125jd quindi conte, metti l'animo in pace che con 100.000 al giorno d'oggi ci compri si e no le gomme del t7 luca 4 x4 ha dato dentro un trattore, quindi si è giocato buona parte dello sconto probabilmente..........
Bravo ai centrato la cifra ma ricorda che dalla mia avevo
3 deutz nel cortile
Nessun usato da Rendere
E non ero preso per il collo potevo farne q meno del.trattore
La consegna e per maggio
Forse il tutto mi a aiutato
  • Risposte 643
  • Creato
  • Ultima Risposta
3 deutz nel cortile
Beh sicuramente il fatto di non dare dietro nessuna permuta ti ha aiutato.
Hai spuntato un prezzaccio. Ma l'I-Monitor lo hai preso?
Comunque i tempi di consegna anche qui non scherzano molto.
Se prendi un 6 cilindri prendi il 180 o il 190. Se ti bastano 160 stai sul passo corto, più leggero. Ormai la direzione è quella.
Si, io ho dato dentro un JD 6410 del 2001 con 5400h, freni ad aria, gomme ancora buone, 480 e 600 michelin, powershift con 4 marce sotto carico e tenuto DA DIO.
Lo venderanno all'istante...
valutato 23mila
La saga non finisce più. Lunedì avrebbe il collaudo ma il concessionario oggi si è accorto che i cerchi anteriori non vanno bene perchè con un offset troppo grande non riesco a girare le ruote. Sempre che non rinuncio al parafango. Quindi lunedì altro giro, altra corsa, e per la quinta volta si cambiano i cerchi!
Intanto il ritardo aumenta...e il frumento non viene seminato......
A dire il vero NO.
O meglio... ho aspettato a seminare perchè volevo concimare al volo con l'Agrofarm (mezza giornata neanche per 20Ha) e poi entrare con la dischiera "Presto" della Maschio che ho fatto modificare aggiungendo 4 ancore che scongiurerebbero l'asfissia in caso di pioggia e decompatterebbero. Ma l'Agrofarm, ne il JD (tantomeno) lo tirano con sufficiente grinta da far lavorare bene i dischi in velocità e vengono zollette!
Quello è indubbio...
credo sia il primo comunque viste le corse che stiamo facendo! Di sicuro il primo xeobibbato! O0
Che poi a quanto devono stare ste xeobib? Non il minimo al quale possono arrivare (0.6), dico una pressione via di mezzo per fare anche tanti spostamenti.
Spero che poi non mi dia noie nelle prime ore perchè lo metterò sotto senza tanti complimenti viste le scadenze!
quando lo metterai al lavoro metti foto e video se hai tempo di farli .
Potresti tenerle a 0,9/1 bar come via di mezzo.
La storia infinita continua.
I cerchi davanti hanno un offset troppo negativo (stanno troppo in fuori) e quindi non pasano i parafanghi dove c'è la batteria. Quindi.... altro giro, altra corsa, e cerchi da rifare.
Il venditore mi dice che è colpa mia che ho messo le gomme più grandi, ma conti alla mano è quasi identica alla precedente: 2 cm in meno di larghezza e 1.3 cm in più di raggio..
Santa pazienza... se ne riparla forse mercoledì!
Mandali tutti a cagare sti incompetenti.nn è ammissibile avere la macchina ferma per così tanto tempo
luca, strappagli il contratto in faccia e vedrai che alla meno peggio ti fanno un po di sconto visto che la stanno tirando x le lunghe
Certo che per un paio di xeobib viene il veleno .
ma poi e' a norma questo mezzo con cerchi a caso fatti ?
E se si spezzano ?
Comunque sia meglio comprare mezzi che le hanno di serie perché così passa la voglia a chi spende soldi e tempo .
E se si spezzano ?
Devi considerare che è il primo omologato in Italia con le Xeobib, quindi non basta che ci vadano ma devono essere a norma per il Cds italiano che di certo è uno dei più esigenti.
Per i modelli 6 cilindri sono già disponibili dalla fabbrica forse per i 4 cilindri non ancora le mettono appunto.
