Ragazzi ho detto 3 giorni, tanto per stare tranquillo, tanto il buon tony di sicuro tra 3 giorni non entra con il vibro per seminare il mais quindi.
Comunque si con le temperature buone dopo 1 giorno si può entrare con la massima tranquillità
domanda stupida, il glifosate in pre aratura sul mais ha qualche effetto sulla sorghetta?
Se la sorghetta è in vegetazione certo che aiuta il gliphosate, dato in dosi elevate però, e poi in questo caso per l'aratura è bene aspettare anche una settimana che arrivi il più possibile anche all'apparato radicale.
Modificato da DjRudy
Si infatti ho reso il 65 tipo barca.
Se riesco domani vorrei trattare (faccio i conti di caricare mezza botte e tra gemellature gomme 600 sul 65 dovrei andare bene), perchè venerdì mettono l'ultima perturbazione.
Poi dalla settimana prossima vedrei.
Perchè in alcuni campi dove c'è tanta erba i sa che non posso entrare con vibro ma che debba seminare diretto.
Perchè farei un casino con il vibro ogni 10 metri si ingolfa e mi fa righe.
MEtre con erpice devo aspettare un mese per non tirare sù terra molto bagnata.
Mi spiace per l'urea ma non sò veramente cosa fare.
Domani vedo se compare un pelo di sole che riesco ad entrare senza far casino, perchè alla fine con tutta questa pioggia la terra è pure dura ha una buona portanza.
[ATTACH=CONFIG]12519[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12520[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12521[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12522[/ATTACH] qui il glifosate ha funzionato su tutto ma non su questa infestante.... dosi utilizzate 2kg/ha di roundop monsanto più 1l/ha di 2,4 d
Modificato da luigi605
Domanda.
MA come mai tutti gli anni che uso sto micidiale prodotto, c'è qualche tipo di erba che scappa?
E non sono l'unico che gli succede?
Io l'ho usato a 3 litri ettaro.
Ho incendiato quasi tutto, ma mi è rimasto un tipo di erba (non mi ricordo come si chiama perchè è modesta e non fa grandi cose) però tutti gli anni qualcosa scappa.
Alcune erbe sono più tolleranti
Tipo ortica dieci litri ad ettaro consigliati, l'equiseto lo fai fuori aggiungendo anche una goccia di mcpa..
Poi le altre non ricordo ma in etichetta trovi i dosaggi..
E poi ci sono pure ceppi che hanno sviluppato resistenza..e quelli sono i peggiori..
ciao
l'EQUISETO SCAPPA PERCHè NON è UNA PIANTA...vascolare è una briofita una pianta arcaica. L'ortica può darsi che sia diventata tollerante o che si difenda senza essere necessariamente resistente, resistenza meccanica data anche dai peli e dai prodotti che ha nelle foglie.
Dalle foto sembra Il Cipollino o un'altra Ciperacea, in tal caso può darsi che sia resistente, ma la specie così a sud e in collina non saprei perchè sono piante che vogliono caldo ma acqua o terreni argillosi umidi o che tengono molto l'umidità.
Sulle colture arboree se uno abbonda nei dosaggi e lo fa con le miscele insieme agli ormonici, senza ugelli schermati o campane, la vedo dura che non riporti danni, soprattutto se va ad alta pressione o ad alto volume di acqua, da notare che i prodotti usati in banda devono essere rapportati come dose all'utilizzo specifico. Il glifosate un minimo va a livello radicale anche come metaboliti e al pari dei farmaci è bene non eccedere nelle dosi in etichetta.
Forse 2 l sono un pochi, 2-4d perché avevi qlc foglia larga particolare?
Dopo cosa ci seminerai?Spero non girasoli.
ciao, perchè dici spero non girasole ??
io dopo glifosate 4 lt circa semino girasoli da anni..
ragazzi piccolo dilemma... visti gli scarsi risultati col basta nel vigneto giovane (2° anno) volevo entrare col glisosate. le piante non sono schermate e l'agronomo mi ha consigliato, oltre a stare a raso suolo con la barra, di aggiungere 150 ml/ha di evolution o spotlight in modo che se becco la vite brucio al massimo la foglia in quanto l'azione del glifosate si manifesta dopo quella degli spollonanti
avete esperienze in merito..?
certo fai come ha detto il tecnico evolution lascia perdere lo spot, e 0,500 lt per ql acqua circa di glifosate e olio bianco se vuoi essere ancora più sicuro contro la volatilità. Puoi andare anche solo con evolution è molto valido sia su dicotiledoni che su graminacee.
