La regolazione dello sterzo è sempre la solita dell'mx 270 e secondo me quella Jd della serie 8000 è fatta in modo migliore,perché una volta regolata con il semplice pedalino la mandi indietro e avanti sempre alla solita posizione.
Mah meglio quella del jd non direi, se non stai attento ti cade il volante sulle p.... :'(
Leonardo
Un appunto :
nel t8 odierno non c'è più il dana .
il 300 quindi ha oggi l'assale sospeso che montava il 390.
dal t8.330 in su montano l'assale denominato 5 CAt , su tutti
vedere l'assale di 4.75 con 20 Qli al'anteriore onestamente sapendo che lo montava il 335 con 11 sul portazavorre o massimo 15 componibile
sul sollevatore , mi pare un assurdo .
Ok sul t8 20 ma anche sul magnum ....
il t8 con 25 anteriori pesava 96 Qli .
credo che quel magnum pesa uguale se non più .
Vi sembro troppo eccessivo nel discorso ?
la macchina in questione e di un mio amico pesa circa 185ql ha 4 gomme piene d acqua gommato bkt ha 18ql sul sollevatore e due ciambelle di zavorra per ruota..
viene usato cn trivomere aldo annovi fuorisolco riper 3 lance e un po di livellatura con montefiori 5m
Buongiorno avrei bisogno di una cortesia ,qualcuno ha l'allegato tecnico di un mx 270 del 2000 per poter fare una copia, l'ho smarrito e per richiederlo occorre molto tempo.
grazie
in 24 ore hai la copia conforme chiami in cnh
Esagerato! Poi che si rompono!
Questo non è mica il 370 che ha il posteriore dell'STX! Mi sembra un pò eccessivo.
Mattia come va il mezzo?
Dietro ha le zavorre del fendt colorate di nero?non mi sembrano le originali case.
Curiosita',la foto e' stata scattata fiera di faenza?
Il mezzo per quello che fa va fin troppo bene considerando la zona in cui opera quindi i terreni e le lavorazionlavorazioni che fa..
Ha circa 1000 ore ha avuto un problema alla dt e poi nient altro di importante..
Mentre il 340 che aveva un altro mio amico in 1000 ore nessun problema..
Comunque si la foto viene dalla fiera di faenza
