Lamborghini serie Nitro
nico FIT
se il dumper frena bene ecc ecc allora supplisce la mancanza di un freno motore, io quando ho usato un rallato senza freni con il 412 in discesa era un dramma....cloche pedale cloche pedale cloche pedale.....con l' iron ps invece la differenza c' era ovviamente contava anche la stazza del trattore.....e confermo il fatto che il deutz per farlo rendere andava tenuto molto allegro, soprattutto i 4 cilindri infatti non notavo questa necessità nel 716 che aveva un motorone.....
  • Risposte 220
  • Creato
  • Ultima Risposta
Ma credo che il vario abbia meno effetto freno motore
praticamente il piattello in posizione fissa non riesce a tenere il rapporto?
per vecchi intendo quando c'era esclusivamente deutz !
@ devil : penso che non sia questione di usarli in modalità p.s o altro ma bensì il fatto che non vi sia vero e proprio collegamento rigido tra motore e cambio-catena cinematica ....per cui l'azione frenante c'è ma è in ben altri rapporti rispetto ai cambi meccanici, insomma la questione stà alla radice è una caratteristica dei cvt .
Detto ciò il nitro è e rimane una macchina stra-indovinata, in tale fascia mi chiedo se troverà applicazione il nuovo cumins 3,8 litri ....bel compromesso di cilindrata, al pari del farmotion a 4 cilindri .
aspetta aspetta atzo...vuoi farmi credere che nel vario il collegamento tra motore e cambio è di tipo....wireless???
Sdf stava lavorando ad una tipologia di freno motore idraulico (di cui avevo postato qualcosa tempo fa), agente sul cambio non sulle valvole di scarico.
Purtroppo non mi ricordo di cosa si tratta, sarebbe una sorta di retarder idrodinamico simile al Voith?
più o meno:2funny:.....scherzi a parte sai bene che l'influenza che ha nel trasmettere le varie inerzie la componente idraulica di tale trasmissioni .
Scusate,io non ho ben capito se il nitro ha i freni anteriori sui mozzi (come nella vecchia serie..) oppure all'interno della scatola del differenziale anteriore...il sito ufficiale dice infatti freratura integrale con freni integrati nell'assale anteriore....:cheazz:
integrati nell'assale anteriore considerano anche i mozzi , quindi tutto normale , ha i freni nei mozzi ruote come tutti i modeli della SDF di quella fascia di potenza
  • 2 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
ma alla fine dal Tier 3b e il Tier 4 Final che cosa cambia ? mi hanno spiegato a grandi linee che aggiungono dei filtri , quindi i gas di scarico subiscono ancora pu trattamenti .
secondo voi sara miglore o peggiore ?
La strategia è già definita da tempo, non aggiungono "filtri" come ho già scritto.
I motori sono già stati presentati non nascono mica appositamente per queste macchine.
  • 1 anno dopo...
Nitro R è la versione economica del nitro quindi niente vario niente ponte sospeso e cabina sosp. Niente distributori elettronici. La categoria è quella ovviamente i competitor x essere paragonati devono essere spogli di sospensioni
design decisamente accattivante molto più dei suoi stessi omologhi same e deutz anche se la differenza è poca anche sull'estetica, se non ricordo male è disegnato da Giugiaro...qualcuno sa dirmi il prezzo più o meno reale della versione 110 con cambio Power S.... Motornet lo da di listino a 60.000
Modificato da pastore
dipende dagli accessori.....ma il Nitro R è come uno Strike con motore Formotion....e a parita di accessori costerà 1000 in piu il Nitro.....quindi secondo me anche senza accessori supera i 40.000 scontato
