ciao a tutti,sapreste dirmi gentilmente quanto verrebbe a costare un farmall u 105 con medio allestimento senza sollevatore anteriore,potrebbe essere la macchina di punta di un azienda di 35 ha?
Se lo prendi come macchina di punta io il sollevatore anteriore ce lo metterei..
Dipende quanto pesa perché se fa 55 qli a vuoto va ma non vola .
Poi un 100 cv se costa 60 mila
meglio un 125 di un altra marca pari prezzo ma che pesa 60. Sicuramenre dipende dal lavoro ma stanno esagerando sui prezzi dei piccoli di tutte le marche
ok, grazie e quindi per il farmall u pro 105 con lo stesso allestimento dell'u 60000 non bastano?
60000 € mi sembrano troppi, nella discussione del Fendt 200 Vario si parla di 70-72000 per un 211 full optional; la scorsa settimana un concessionario Massey Ferguson come primo prezzo per un 5612 Dyna 4 Essential con Autodrive ha chiesto 46000+ Iva, trattore senza sollevamento anteriore, senza assale sospeso e gomme Michelin Multibib 540/65 R34 e 440/65 R24.
dei tre citati andrei dritto su 5612 ....poi sono andato a spulciarlo un'ennesima volta e son caduto su alcuni particolari ...capienza serbatoio 180 litri ... poi bisogna vedere l'autonomia ....(viste le critiche al t6 con 175 litri)poi tutto gasato perchè ha il 4,4 ....però mi aspettavo qualcosa in più in termini di coppia ad essere sincero, va bene la curva ma se poi ce ne poca .....sempre gasolio vuole
...infine il passo 2550 mm mica poco per un'utility ......ulteriore conferma che rimpiangeremo mezzi come il t6160, per fortuna arriverà il virtus col 4 cilindri stessa coppia di questo mf , una via di mezzo come cilindrata, e dimensioni e passo più compatte ....Insomma mi vien da pensare se il nostro amico sta cercando un utility puro o qualcosa di più ....perchè a certi prezzi io guarderei mf 5612, virtus, t6, ecc ecc se invece vuole il massimo della manegevolezza e quindi un'uso mirato della macchina allora è lecito combattere per sconti importanti .
Prima che partano dei fuoritema a raffica, se si vogliono fare confronti fra trattori di questa classe di potenza ci sono altre discussioni:
http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=5469
http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=9269
Ho riportato il prezzo solo per avere un termine di confronto col Farmall 105 U Pro.
Tranquillo non era il mio intento ...mi scuso !...voglio solo capire se il nostro amico dovrà fare un uso particolare ....perchè se non stò confondendo le discussioni avevo letto che anche qualcun'altro consigliava una classe maggiore (t6) ...sbaglio?:cheazz:.....cioè 60000 son tanti davvero .....e quì saltano sempre fuori le diverse redditività ........quì da me con 60000 si porta ben altro a casa .
io infatti volevo inizialmente sapere il prezzo di un u 105,non di un u pro 105 chiaramente il prezzo del pro pressappoco lo conoscevo già e sapevo da principio che una macchina a quel prezzo non faceva per me e volevo sapere che differenza cè... comunque leggendo le pagine precedenti ho letto di un confiiguratore di case ih che ho provato e mi viene fuori 43/44000 scontato il 105 u. anche perchè piu di 45000 euro non mi va di spenderli per comperare un trattore poi comunque valuterò anche altre marche, secondo voi il prezzo che ho scritto qua sopra può essere abbastanza realistico o dal configuratore al conce è tutta un altra realtà?
Ma visto il costo del Farmall U Pro, seppur bellissima macchina leggera ecc., la tentazione di buttarsi sul Maxxum è parecchia, anche il mio concessionario consiglia di prendere il Maxxum anzichè il Pro, macchina molto più stazzata, con motore 4500 ultracollaudato, cabina molto più grande
Il Maxxum avrà anche un miglior rapporto qualità/prezzo, però dipende sempre dalle esigenze, se si cerca un trattore leggero il Maxxum non va bene. Piuttosto un Farmall U, oppure non resta che cambiare marca.
in effetti deve essere il trattore che dovrà fare tutto su quei 35 ha e comunque tra poco tempo qui da me ci sarà una fiera agricola e prenderò da una parte il concessionario e mi farò fare i prezzi del farmall u 105 e del t6 120 e se non ci saranno piu di 4/5000 euro di differenza prenderò il t6 ma visti i prezzi dubito fortemente ci sia "solamente" 4/5000 euro di differenza
oggi alla fiera di bastia umbra ho chiesto il prezzo di un pro 105 con qualche accessorio tipo sedile sosp. ecc. il rappresentante con cui ho parlato a detto che per 46/47000 si dovrebbe prendere...il cambio e il sollevatore zf sono nuovi e mai montati sui trattori o sono gia stati utilizzati in modelli precedenti?
