Restauro Busatto B330
steyr 80
Siamo in due ad essere malati per la sabbiatura ma con la sabbiatura gia con esperienze precedenti diventa parecchio satinato e ruvido rendendo più difficile la lucidatura, comunque non sono conlusi sto revisionado anche il supporto porta lampadina..
A presto
  • Risposte 63
  • Creato
  • Ultima Risposta
Ciao ragazzi
finalmente è andato in moto, canta come un usignolo certo la mermitta e veramente un pugno su un occhio ora dovrò attrezzarmi per sistemarla...
ecco i video
Modificato da steyr 80
Rieccomi qua,
ora sono passato al motorino d'avviamento, che funzionava ma ho voluta dare una controllata visto che tali motorini hanno sempre avuto la pecca di girare con poca velocità in avviamento del motore e per non dovemi trovare un domani a rifarlo mi sono messo all'opera e ho già sostituito i seguenti pezzi:
1-Spazzole (in quanto di durezza non idonea) ;
2-Boccole;
3-Rettifica indotto (aveva delle piccole abrasioni sulle collettore);
4-Pignone (in quanto di concorrenza e a volte in banco slittava, sostituito con originale Bosch);
5-Forchetta ( in quanto di concorrenza sostituito con originale Bosch);
6-Contatti potenza elettromagnete;
Inoltre è stao opportunamente ingrassato e provato in banco prova, a breve seguiranno foto.
Saluti.
Il lavoro dell’elettrauto è quasi in via di estinzione in un mondo usa e getta soppiantato da tecnologia, mi affascinano questi congegni come afascinavano chi mi ha insegnato come arrangiarmi, mi colpisce sopratutto come risolvevano i problemi (elettrici) un tempo senza tutta questa tecnologia ...
atzo sai non sono riuscito a resistere.....
I lavori procedono a rilento ma intanto ho trovato nuove sorprese..
Ho smontato la scatola sterzo e ho trovato 1.5 litri d'acqua, per sbloccare il dado reggi spinta all'interno della scatola ho dovuto saldare un bullore ed estrarlo con forza in quanto era ruggine....
Adesso vedrò se riesco a filettare il tutto, poi ho trovato il supporto della scatola crepato in 2 punti adesso dovrò vedere come poterlo recuperare
e per ultimo ho tolto il pedale frizione per poter rifare la boccola all'interno.
posto nel frattempo un po di foto..
Grazie Sword
vorrei finire la parte meccanica per poi passare alla parte carrozzeria, vorrei sabbiare i lamierati e cerchi per poi verniciarli a dovere, non sono un professionista ma faccio del mio meglio
Ciao Matteo, come dice sempre mio zio, il più e cominciare a "grattare" :perfido:........ e vedi le sorprese che saltano fuori !!!!!
In oggi caso è tutta roba che si sistema, per il supporto scatola sterzo sai bene a chi rivolgerti.
Curiosità mia, il gruppo cambio riduttori credi sia ok ?
Belva.
Ciao Belva
il cambio e i riduttori sono già stati aperti poichè ce pasta rossa ovunque e prima di fermarla per fare gli inteventi gli oli non erano male e non si notavano rumori sospetti..
Ora il punto è rifare la frizione e poi vedere poichè piu smonto e più trovo magagne..
vedremo come fare ora sono alla ricerca della filiera per filettare il reggistro barra sterzo, per la saldatura ho già sentito un paio di persone vedremo il da farsi..
alla prossima..
Non conosco la "macchina", la frizione è doppia oppure semplice ?
Per la saldatura vai a Treviso, non te ne pentirai, è gente competente.
Che tipo di filiera stai cercando per la barra sterzo ?
Belva.
La frizione e semplice e per le saldatura è un problema in quanto anche a Treviso mi hanno detto che è un problema in quanto non sono sicuri del risultato.
la filiera è un M20x1 ma penso che dovrò portare la vite al tornio e ripristinare il filetto in quanto sembra "pestato" e ho paura che con la filiera possa mangiare le creste sane.
Appena posso vedrò di aprire in 2 la macchina per vedere lo stato della frizione ma penso che sarà da rifare, devo ingegnarmi sul da farsi...
a Presto..
Brutta bestia la ghisa, ma vedrai che troverai la soluzione.
Per la frizione allora non lo vedo un gran problema, cambi il disco e viaaaaaaaaaaaaaaa
Ho sicuramente il "maschio" 20X1, devo guardare se ho la filiera, al limite fammi un fischio.
Buon lavoro.
Belva.
La mia paura è che il disco non si trovi, al massimo conosco un tizio che potrebbe rifarmela con ferrodi nuovi, ma ce da verificare spingidisco e cuscinetti
un altra cosa "of Topic"
la mia nuova sabbiatrice,
era un pezzo che la cercavo per fare i lavoretti delle dinamo e dei motorini d'avviamento, piccola ma per me basta
e poi da un muratore in pensione il compressore, che dovò un attimo rivedere in quanto era fermo da più di 5 anni..
a presto..
