McCormick X7 (my 2013 e 2020)
Federix
Fatto prevertivo per x7 618 p6 drive  150mila 50 km h pdf sollevatore anteriore 4 distributori post 2 ant freni ad aria  gancio d3 16 fari lavoro
Già scontato  portatarga optional mi sono messo a ridere
Possono star sicuri che non lo vendono
  • Like 4
  • 1 anno dopo...
Ieri dopo mezza giornata di lavoro noto che dallo sfiato dell’assale sospeso(carraro 20.29Si) esce olio. Sentendo il meccanico dice che quasi sicuramente si sono rotti gli oring del differenziale cosa molto comune in questo ponte carraro. Macchina con poco più due anni di vita e meno di 800 ore(quindi fuori garanzia). Guardando gli spaccati online vedo dei disegni del ponte che risalgono agli anni 2000, quello che mi chiedo è come sia possibile che una ditta che produce praticamente lo stesso ponte da più di 20 anni abbia problematiche cosi “ridicole”. Avete esperienze in merito?
se è lo stesso assale che montano i claas axion , molto probabilmente è saltatato un tappo di lavorazione sulla campana frizioni del blocco differenziale
Buongiorno ieri sul mio landini 7 230 ho avuto lo stesso tuo problema.. 900 ore di lavoro.. Volevo sapere se hai risolto? Io ho l estensione di garanzia fino a 3000 ore sulle parti dove passa l olio.. come mi devo muovere? Grazie e buona giornata
Non ho ancora risolto, ho contattato il concessionario perché chieda ad Argo che la riparazione venga fatta in garanzia, visto le poche ore. Sto ancora attendendo notizie. Dovresti sentire il tuo concessionario.
  • 5 mesi dopo...
Vi aggiorno sul problema al ponte del x7.460. Sono state sostituite le tenute e montato un kit di aggiornamento del bloccaggio. Totale fattura 1200+iva. Da quello che dice il concessionario Argo non intende venirci incontro perché fuori garanzia.
  • 5 mesi dopo...
L’altro giorno avevo l’x7.460 che non andava più in moto, come se mancasse gasolio.
Per farla breve ho dovuto cambiare tutti i tubi del gasolio (sia mandata che ritorno) perché quelli originali risultavano tutti crepati, trattore di fine 2020.
Oltre ai tubi deteriorati, il ritorno era stato schiacciato in fase di montaggio e ho dovuto svitare il supporto della centralina per rimuoverlo, noto sempre più che la qualità dei materiali e i vari montaggi in casa Argo sono pessimi.
Un anno fa avevo già cambiato un tubo di ritorno alla vaschetta del refrigerante sempre perché crepato, avevo dato la colpa al calore generato dal dpf visto che il tubo passa li vicino, ma evidentemente mi sbagliavo.
  • Sad 2
  • 3 mesi dopo...
21 ore fa, 409 vario ha scritto:
Sapete che errore è? X7.650 di un amico del 2018
per sapere che errore è , bisognerebbe leggere il codice sul cruscotto. Dico "bisognerebbe" perchè di solito rispondono con un alarm1, alarm3 e robe così.
