Cambio lamborghini r360 dt
lambor360dt
Salve a tutti , possiedo un lamborghinir 360dt, ho visto che mi saltava la retromarcia inserendo la veloce , e si sentiva all'interno del cambio un brutto rumore , ho aperto il carter delle leve e ho visto che il pignone della retromarcia balla vistosamente sull'alberino , ora chiedo se per tirarlo giù devo aprire in due il trattore o e sufficiente aprire il carter sotto al sedile ? Grazie ;)
Ciao ,credo prprio che devi dividere il trattore ,anche perchè sicuramente troverai qualche altro cuscinetto o paraolio da sostituire
Ah ho capito, uno addirittura mi aveva detto che era fattibile anche da dietro , togliendo la piastra posteriore da cui esce la presa di forza.ma mi è sembrato impossibile ...
Ciao ,forse è possibile ,aprire dietro non ti costa niente sicuramente è meno impegnativo
Da dietro non si riesce , ho aperto il carter sotto al sedile dove ce la pompa del sollevatore e sotto li non si riesce perché c'è un volano dell'innesto delle ridotte ecc e non si riesce a mettere le mani ...
confermo quello che ha detto maifermo, devi smezzare il trattore...probabilmente hai rotto qualche cuscinetto, se ne vedi parti danneggiate anche solo lievemente, sostituiscile tutte...antrimenti magari fra 500 ore parte qualcosa d'altro...
Ah ho capito ;) grazie mille, ho toccato tutto il resto, ho provato tutti gli innesti per vedere come si comporta e tutto il resto sembra ok.. Anche le ridotte e la presa di forza .. Grazie per le risposte ;)
