i bandi definitivi non sono ancora usciti ma sul psr non si dice niente riguardo la devitalizzazione con glifosate quindi penso sia permesso
abbiamo terreni dal molto sabbioso al medio impasto, l'idea è di prendere una 7 file portata per fare colza sorgo e soia a 50 e il mais a 75 perchè quest'anno che abbiamo seminato a 45 siamo diventati matti a girare ruote, vorremmo usarla con il t5 che è 46qli a vuoto, il tuo claas quanto pesa?
comunque per ora è un idea per quest'anno rimaniamo con la matermacc, dobbiamo prima vedere i bandi definitivi e oltre alla nostra terra vedere se i clienti nuovi ci confermano il lavoro anche quest'anno e se hanno intenzione anche loro di aderire
L'interfila a 50 ha il vantaggio di poter fare i trattamenti con carreggiata 150.
La 45 ti impone carreggiate da 180 cm!
Ottimo reportage Gallo!
Vicino a casa mia tutti hanno seminato soia di secondo raccolto dopo frumento, con una vecchia Gaspardo con fresettine interfilari che fanno una profondità di 2-3 cm misurati. Nella soia seminata dopo il duro (20 giugno) non ha avuto problemi, invece quella seminata il 7-8 luglio su terreno medio pesante è rimasta bassa e non ha prodotto tanto (25 q/ha al 18%). Secondo me si è inchiodata col caldo e non si è mai ripresa dato che il caldo ha mollato un po' solo per ferragosto.
Grazie Fabio, l'unica cosa che non ho avuto il tempo di fare è stata fate le pesature separate. Però sia come altezza della pianta, che come conta dei baccelli e riempimento, quella su sodo era migliore, niente di eclatante ma la differenza c'era.
Eh se vai a seminare tardi e muovi tanto il terreno specie se pesante, o dai parecchia acqua o fai poco
Come direbbe qualcuno...deere what else??a parte gli scherzi perché questi comprano tutto e antitrust nn interviene come fece per Winnipeg allora con la fiat????eeee voi direte la John nelle seminatrici in Europa nn e forte etc ma a me nn pare proprio equo....
Piu che la Kuhn la Antonio Carraro.a latina hanno detto che la.monosem e la prima di una lunga serie di acqusizioni.la Kuhn e rinviata per ora
Antitrust?????
Ma.....
Ora mai è la globalizzazione. ...
È il futuro del mondo poche grandi aziende che mettono in ginocchio tutto e tutti.....
In agricoltura si vede bene.
Partendo dal latte carne cereali ecc.
Ora mai che fanno i prezzi sono in pochi e fanno ciò che vogliono. ...
Jd segue.
Compera e poi ci vende
Un pelo più caro.
Ma è comprensibile.
Devono comperare altro;)
Ma guarda che io mica voglio essere moderno.
MA l'evidenza è quella.
Giusto o sbagliato, si vede tutti i giorni.
Le tanto miracolose filiere...
Sembrava che entrare in una filiera fosse la soluzione di tutti i mali.
Per la tranciabilità la pubblicità ecc.
Alla fine va a finire che si formano due o tre grandi filiere.
E ti trattano come una m....a.
Tanto se esci sono d'accordo e dall'altra parte fanno di peggio.
Non si pestano i piedi tra loro.
Perchè sono in pochi.
Sono le scoperte di chi fa le scelte in alto.......
Che sia roma nò.
Tanto ora mai o perso la fiducia in tutti.....
Scusate O.T.
la macchina è valida, i materiali buoni, se ha la ruotina davanti ha l'elemento a bilanciere appunto per bietola, lavora a una profondità molto più costante rispetto a non averlo. certo che puoi usarla anche per girasoli, soia, mais, con gli appositi dischi
Grazie, avevo cancellato il messaggio perchè avevo avuto anche altre risposte in merito e quindi non volevo intasare troppo la discussione. se tutto va bene la rifacciamo nuova come l'acma per grano che ho avuto quasi gratis ( solo vernice e modifica idraulica).
Una seminatrice che debba seminare soia, sorgo e colza (no mais) è meglio:
- con interramento a dischi tipo MT o NG+, ed elemento di semina alto?
- con interramento a falcione, elemento basso, con bilancere tipo bietola?
- con interramento a falcione con elemento basso normale?
Dopo che sono passato da SP a MT, direi che non tornerei più indietro, e con la MT 6 file a 45 ci semino tutto: colza, sorgo, girasole, soia e ceci, con nascite sempre buone.
Ora l'elemento MT non esiste più perchè Gaspardo di serie ti da già l'MTR che è rinforzato e ha maggior carico per poter entrare anche in terreni maggiormente compattati o duri ecc.
