Immagino che con quella monosem ci semini bietole....o anche mais?
Ci seminiamo mais nelle semine anticipate su terreni argillosi un po umidi... e anche soia se serve...
Col doppio disco davanti al falcione non da problemi se cè qualche residuo della coltura precedente e non fa rimpianger l' autoportata sui terreni lavorati l' anno prima... Anzi!!
Per le gemellature non hai nessun permesso.
Perchè se ti fermano e vogliono fare gli s.....i ti inchiappettano.
In Italia non si può andare con le gemellature,
Per il 5720 e le 600, il problema è mettere le ruote talmente vicine al parafanghi per metterle al centro della carreggiata su 2 file a 75.
LE flange hanno uno sbaglio di 5 cm sen non ricordo male.
Io dovrei fare degli spessori per arrivare a centrare il tutto.
Avevo guardato di farlo, ma poi è passato un pò di tempo è ho non l'ho più fatto.
Chiami l'ing, paghi e sul libretto ti trovi le gemellature. Puoi arrivare fino a 3.2 m, poi hai bisogno della classica scorta con il lampeggiante rosso. In più devi pagare i permessi di circolazione.
Nel caso di controllo e sei senza gemellature sul libretto, c'è il sequestro nel mezzo per un periodo da 1 a 3 mesi e la multa e il ritiro della patente.
Modificato da Stabilo
Sul discorso gemellatura, c'è una discussione apposta, e sarebbe bello approfondire questo discorso.
Io ho sempre saputo che non si possa, se invece si potesse sarebbe grande.
Anche perchè fino a 320 ci si sta dentro con macchine piccole si fa in tempo gemellarle con una bella ruota.....
Per il discorso monosem trainata, bò non so fino a che punto sia vantaggiosa una macchina cosi pesante.
Nel senso, da noi un terzista con una 8 file sempre monosem (dunque pesante) e spandi anteriore va con macchie tipo case 100 e 5100 R.
Se non sbaglio monta ruote da 600 e via.
Non so a fine campo chi faccia più casino.
Per la Tempo, si in effetti mi piace pure a m'è quel sistema.
Da quello che ho capito vanno cambiati i dischi solo per variare il diametro del foro.
E fatta cosi dovrebbe fare tutte le misure giusto?
Mi piacerebbe vederne una ad andare, anche se da noi non ne girano.....
Secondo voi tra sfoggia 6 file telescopica e gaspardo monica qualè la migliore visto che in settimana devo prendere una decisione mi potete dare un cosiglio?
la sfoggia purtroppo non la conosco ma so solo che è parecchio usata per chi fa orticole...
la gaspardo è na ditta più grande è fatta discretamente, ha dei materiali di cioccolata ed è fatta un po' a spanne ma se c si accontenta non è malaccio... se hai altre cose chiedimi pure, anche perchè ho appena visto che hanno modificato gli elementi e i microgranulatori
Io possiedo già una sei file telescopica gaspardo che ha la bellezza di 20 anni e devo dire che è stata una bomba ora volevo una seminatrica a dischi perche è troppo superiore anche se sono tutte pesantie sfoggia mi sta dietro deve venire in sett ma la gaspardo monica in zona ce ne sono una diecina in vece di sfoggia neanche lombra e pure a vedere come è costruita sembra più curata della gaspardo.
Prendi la monica anche se quest'anno la vedo dura seminare le bietole....
Ma infatti la vedo dura ache io comunque per le bietole abbiamo un hassia rau a sei file leggerissima apposita per bietole con la monica ci vorrebbe una stagione come la fece nel 2012.
Se hai i preventivi,sarebbe interessante un confronto.
Un consiglio da amico.. State lontani dalle semine anticipate con le "signorine" dall' elemento autoportato se non volete aver guai del tipo irrigazioni primaverili su campi seminati umidi e non baciati da pioggie dopo le semine...
heheheh che poetico... :)
quest'anno sarà una grana cmq... le bietole quest'anno se continua così non si seminano... e farle conviene non oltre il 10 marzo...
Dalle mie parti han seminato bietole nei terreni migliori mercoledì scorso... staremo a vedere...(col Fiat 50/66 gemellato dietro e la Monosem Ng 6file...) Qualche utente del forum ha visto o usato la seminatrice di precisione Amazone Ed con elemento contour???
curiosità ma era preparata la terra o da preparare?
La "vecchia scuola" della bietola nel Polesine dice di preparare il letto di semina in autunno ed entrare solo con la seminatrice ed il concime localizzato in primavera per pestare il meno possibile il terreno...
Io faccio cosi pure per il mais.
Entro solo per dare un pò di urea in pre semina, e passo con il vibro, roba di pochi cm.
per bietole è fondamentale, ma questo dovrebbe essere un fondamento di base per tutte le colture primaverili
ci sono diverse scuole dopo aratura estiva o atunnale tipo:
-estirpatura invernale (se non troppo umido e magari col gelo) e preparazione primaverile (spesso se non fatto bene sono più i danni che i benefici)
-preparazione primaverile dopo aratura direttamente
-preparazione autunnale e stop
-sgrossatura autunnale e affinamento primaverile
non credo in termini assoluti che sia giusta una piuttosto che l'altra perchè dipende dal terreno e soprattutto dal clima... che ogni anno è diverso...
