Cuscinetto della ventola se rumoroso da sostituire (devi attaccarla al trattore però) e della cinghia della ventola stessa che non sia crepata o sfilacciata, c'e da aprire un carter. Stato dei segnafile. Guarda la scatola del cambio che non abbiano fatto casini con le marce. Stato dei pignoni.
Catpower da giancarlo l'elemento tipo MT non lo vogliono vedere nemmeno con il binocolo, da loro non funziona, ci vuole il falcione perchè seminano quasi sempre in mezzo alle zollette fatte dal vibro, inoltre lavorando in collina l'elemento a falcione pesa meno di quello a dischi.
Su terreno sodo va ridotta la velocità per avere una profondità di semina uniforme, altrimenti la seminatrice tende a "saltare", ed in ogni caso per andare su sodo meglio avere elementi studiati per il sodo.
Non c'è la versione 4 file, una seminatrice del genere è fatta per estensioni importanti, inutile correre con una 4 file
Grazie,
ma che cavalleria serve per una f6? E che prezzo?
Visto che è trainata, ci vuole la versione da 6m, ovvero la 8 file. Prezzo, meglio lasciarla in Svezia. Fà il lavoro di due cantieri e quindi costa come due seminatrici.
Scusate la domanda.
MA il KIT abbattimento polveri è o no obbligatorio?
In tal caso le seminatrici nuove non dovrebbero montarlo di serie per essere a norma?
Sono quelle norme per spillare soldi alla gente. Ti dicono che è obbligatorio, ma alla fine nessuno andrà a controllare se l'hai installato. è più una questione morale per limitare l'inquinamento dell'aria, ma si è visto che le api muoino comunque.
Modificato da Stabilo
